для потрепаться
rele22
Самара
Во первых это не одна стандартная шина - а ЕЩЕ ОДНА нестандартная!
во вторых - это глючный IP модуль "которого нет", на кристалле "которого нет".
В третьих для простых систем не нужны сложные методы адресации трафика с стеком TCP-IP протоколов, они сожрут скорость.
Тот же КАН 250кбит отсасывает у к-лайна на 125кбит при точка-точка. потому что у К-лайна в том же KWP оверхед адреса может быть одним байтом из 128 а у кана 2 из 8 + формирование пакетов все сжирает. Не говоря уже о том, что последний реализуем на любом процессоре в принципе в отличие от 1-го... Если вести речь про кан 1мбит - программистские морды не способны писать код дающий такую пропускную способность внутри cебя, а железячные животные на половине процов так и не отладили такие IP модули для работы на этой детской скорости - в итоге для половины процессоров кан 1мбит - влажная мечта... как они собрались в тех же условиях писать код с пропускной способностью 10мбит - это вопрос (если конечно только они не собираются в тачке в дверь поставить проц с производительностью пня4)....
Именно в плане шины Ethernet решения как раз будут отлажены, так как в телекоме это юзается пару десятилетий уже, в промышленной автоматике десяток лет. Использование в авто на мой взгляд даст положительные эффекты:
- адресная передача пакетов, чего нет в том же кане. Дропать ненужные пакеты будет Ethernet модуль, а не проц с протоколом верхнего уровня. Кроме того, адресная передача пакетов подразумевает возможность коммутации, что станет актуально, когда количество модулей управления в авто будет расти. Коммутируемые 10 МБит/с - это видео в режиме реального времени для каждого блока в авто;
- размер фрейма с полезной информацией - от 46 до 1500 байт. Это перекрывает все возможные потребности в обмене данными между модулями, а с учетом шины 10МБит/с скорость обмена пакетами - единицы мс, настоящий реалтайм)));
- учитывая стандартный кадр Ethernet, для диагностики не требуются никакие адаптеры, витая пара в диагностический разъем. Для настройки аналогично;
- опять же, стандартный кадр Ethernet подразумевает возможность при наличии модуля выхода в интернет передавать все данные о авто в любую точку мира, без всякого конвертирования;
- для обмена внутри авто не обязательно накручивать TCP/IP, для такого размера сети можно попроще что-нибудь запилить. Да и даже если TCP/IP запустить, то с учетом шины 10 МБит все будет ок. Обработку Ethernet и IP пакетов можно на одном модуле коммуникации поднять, без нагрузки на проц.
Вероятно, плюсы и другие есть, нужно только копнуть глубже)
Другой момент, что на сегодняшний день и кана вроде как достаточно для всех нужд и вкладываться в развитие новой шины выгоды нет никакой. Вот когда каждый сверчок в авто будет слать данные о своем состоянии в шину, тогда актуальность будет другой.
ncsa.ar
а какого рода данные в эбу требуют такой пропускной способности? вот с примерами желательно и оценкой размера.
ну и если предложишь, то следом вопрос - а какой мк сможет настрогать столько данных, притом что ему еще надо мотор пинать, соблюдая тайминги.
Также следом вопрос - а где хранить то эти данные? То-есть условно берем 1 мбайт/секунду, если требуется перекидывать не что-то конкретное, а абстрактно-избирательное, то где-то должно лежать условно 20 мегабайт сырых данных, актуальных и нужных, причем если это не просто логи а данные для постобработки самим же эбу (dsp итд) то не забывать про конскую нагрузку шины/мк даже с учетом повального DMA. Да и я не припомню эбух даже с примерно такими объемами RAM и алгоритмами.
ну и у ethernet разъем по-моему нифига не автомобильный, и для юзера он неособо неудобен - допустим на ноуте специфические настройки сети, каждый раз перенастраивать свойства адаптера.
rele22
Самара
Пропускная способность шины определяет не только размер данных, но и тайминги между пакетами. Пусть даже проц будет отправлять 10-20 байт данных, а остальное в пакете будет балласт, шина 10МБит/с позволит эти пакеты отправлять раз в 1-2 мс.
На текущий момент да, согласен, в такой шине потребности нет. Да и вряд-ли в ближайшее время потребность эта возникнет. Но ведь когда-то и к-лайн не в каждом авто был)))
Что касается разъемов, то там предполагается промышленный стандарт разъема. отличный от привычного нам RJ-45
ncsa.ar
ну езернет он всетаки p2p шный на физическом уровне, всех в кучу не собрать на скрутках, арбитраж сan тут вне конкуренции, если конечно не планируется тачку обвешивать eth-свитчами
ну я не вижу особой проблемы разогнать rs485 до скорости 1..5 мбит (ведь в авто не нужны километры линии) и на физическом уровне там задержек никаких не будет ведь это обычный uart, вопрос только как быстро винда с USB преобразователем выгребет стек. Помехоусточивость почти как у CAN шины, оверхеда траффика вообще почти нет по сравнению с CAN, преобразователь стоит гроши на али (по сравнению с can-свистками), и требований к разъемам никаких нет. Я б если делал эбу то присрал бы rs485 в качестве интерфейса связи с ноутом, клиния для всяких бк и легаси пусть болтается, а can для штатных систем, все таки присутствие диагностики не должно вмешиваться в равномерность служебного трафика.
Ничоси как я все это превзошел с первого раза в своей машине то))))
У меня 1,5 мегабита свободно пашут без единого затыка 2 года уже. Ни разу не перезагружал даже ничего.
Dma в стм32 рулит))) на обработку ядро не загружено вообще, хоть 50 мегабит делай
rele22
Самара
ну я не вижу особой проблемы разогнать rs485 до скорости 1..5 мбит (ведь в авто не нужны километры линии) и на физическом уровне там задержек никаких не будет ведь это обычный uart, вопрос только как быстро винда с USB преобразователем выгребет стек. Помехоусточивость почти как у CAN шины, оверхеда траффика вообще почти нет по сравнению с CAN, преобразователь стоит гроши на али, и требований к разъемам никаких нет. Я б если делал эбу то присрал бы rs485 в качестве интерфейса связи с ноутом, клиния для всяких бк и легаси пусть болтается, а can для штатных систем, все таки присутствие диагностики не должно вмешиваться в равномерность служебного трафика.
RS-485 всем хорош, за исключением того, что это физический уровень, а реализация протоколов верхнего уровня начиная с канального ложится на проц. В эзернет канальный уровень как минимум на модуле связи, причем именно в железной реализации.
Ну и интеграция в глобальные сети с RS-485 по простому пути не получится.
ncsa.ar
а в чем там сложность если для работы ПО ноута <-> эбу ненужно ничего кроме запрос/ответ? Преамбула, сериализованные данные и crc как в модбасе - вполне достаточно чтобы гнать трафик в стиле kwp2000 (если бы не тупой checksum то и kwp тоже сгодился бы). А тратить время/цп на сериализацию тебе полюбому придется хоть эзернет хоть что угодно.
а ты хочешь непосредственно эбу в интернет пускать? Если нет, то в любом случае сокетные дела проще через комп заворачивать, а там уже спокойно преобразовывать RS485 в глобалтрафик. Если да, то вообще зачем? У нас появились облачные провайдеры муток с ЭБУ? когда он сам заходит на глобалхост и пишет туда поток? Ну и в целом имхо никто не мешает через rs485 гнать PPP протокол в котором твои IP пакеты, не знаю только как там на уровне драйверов винды можно ли такое принимать (если эбу будет эмулировать обычный модем на COM порту то помоему без проблем, и даже индикатор сети будет в таскбаре гореть с желаемым битрейтом)
нда....
как писал мой друг программист - когда у людей не получается до конца нормально сделать необходимые функции понормальному - то вот как раз такое и начинается - украшение прибора ненужной херней.
rele22
Самара
нда....
ну мечтать не вредно :) вот человек придумал а никто делать не хочет.
Раньше никто и не предполагал, что чайник будет лезть в сеть :)
Вполне вероятно, что авто тоже скоро полезут туда же.
ратку сильно хуже? и этот пак ат в каком эбу реализован?
Это примерно как сравнивать клинопись и голосовой набор текста.
В своём, эбу базовый для iPac, пакАТ и прочих новых продуктов пакмана.
ncsa.ar
ну коммерческая телематика и охранная тема у контор типа ***айна давно вроде реализована уже. Но там масштабы заинтересованности другие совсем.
а вот танцы вокруг настройки спорт эбу с применением облака - сомнительно. это даже звучит непонтово, только безумец будет вкладываться в такой стартап ради 30 заказов :)
rele22
Самара
Ну это все прикладные вещи.
Мысль про интерфейс "in cloud" с завода-производителя. Обновление различных модулей по воздуху (стоит ли компенсировать эти затраты дилеру, когда можно провернуть все без его участия?), полная телематика состояния авто (пробег, ошибки, перегревы, перекруты, краши и т.д.) в облаке. Даже по окончанию гарантии историю авто можно продавать третьим лицам при купле-продаже на вторичном рынке.
ncsa.ar
завод изготовитель без всего этого разберется, там надо неподступно+дешево (в серии)+надежно+с сертификатами евроХ (это наверно самое дорогое), не говоря уже о том чтобы клиенты заезжать к ОД не забывали с оплатой регламентых работ. Да и кому упали еще десятки тыщ лишних договоров с опсосами в серийной продукции.
я же исключительно про наследие января для строителей моторов и корчей говорил. Когда есть кастом мотор и эбу должен его раскрывать при любом конфиге и режиме, и желательно с минимумом затрат на катание таблиц.
Напомнило историю как мужик купил теслу с автопилотом, а через некоторое время Тесла (с) по инету отключило ему эту функцию )))
Есть одна проблема. У тех кому надо, в те случаях, что надо на борту уже 100мбит езернет давным давно есть!
так же сто лет - как кан сегментирован и коммутирован и ничего не мешает продолжать это делать увеличивая число сегментов.
т.е. 10мбит езернет никаких проблем не решает - лишь новые создает.
нет не пашут!
у тебя нет такого трафика. и ты не понял разницу между скоростью и пропускной способностью на этой скорости. 1 фрейм в час на полтора мегабита ничего не решает.
