для потрепаться
нет не пашут!
у тебя нет такого трафика. и ты не понял разницу между скоростью и пропускной способностью на этой скорости. 1 фрейм в час на полтора мегабита ничего не решает.
да пашут пашут!
у меня каждый бит значимый в пакетах если чо. и постоянно чтото решает в машине.
период обновления всей информации по всей машине по всем блокам - 10 миллисекунд.
то есть я вполне могу мигать светодиодами с таким периодом если надо.
Дети ардуино делают мне смешно сегодня?. Я тут частный случай дискретного преобразования Фурье на 16кгц в реальном времени ради прикола написал на 580ВМ80 с частотой собственной - 2.048 мегагерца всего лишь!
А оно раз в 10мс может помигать светодиодиком на говнине с каном с бесконечной по меркам ВМ80 производительностью- о божечки...
это период всего кадра для всех кто на шине сидит.
ведущий блок может каждым выводом каждого ведомого помигать по отдельности. это сотни выводов.
ладно. у тебя все плохо что не у тебя сделано. в жопу тебе чото рассказывать вобщем - у тебя ответ один вечно.
Ты сначала видео с жопной мульмимедии на фронтальный монитор передай - потом поговорим. 1.5 мегабита мигания светодиодиками это ниочем.
это ваще к чему мне?
я низовик. я на си++ то еле умею чото делать и то потому что ассемблер никто для стм32 не практикует и пришлось научиться всем этим костылям которые из кода делают ведро мусора... потому что говнокодеры только на хале писать теперь только умеют.
мне эти звуки и изображения ни к чему. для этого линуксоводы есть. у них там и сеть и оптика и захваты экранов и прочие плюшки....
так что не по адресу предъява ваще.
о чем или ниочем это не суждение.
есть машина она полностью функциональна и надежна, а шина занята на 20%....
А что я пропустил? Где первоисточник новости про замену кан на интернет протокол?
да нигде.
на физ слой можно чо угодно наложить, да нах оно надо только ибо все эти протоколы много инфы жрут на служебные нужды а обрабатывает это железка сама а в уарте все обрабатывает ядро проца вобщемто. ну только прием пакета можно сделать на дма без ядра. принял 200 байт в спящем режиме и ,проснувшись, распарсил их побырому...... только так. но уровни вылавливания ошибок, црц, адресов - это уже все ядром или кан контроллером.
в оргинале сама кан шина вообще гавно гавном ибо там все ведущие и передают когда вздумается. и даже колизии получают иногда изза этого.
шина с одним ведущим(как у меня гораздо выгоднее и быстрее)
да нигде.
Да тут не в железках и шнурках дело) я думал где-то уже проскочило про замену существующего на следующее, думал концепция уже реализовываться начала..
а, да это давно уж ктото делал. да нах оно надо поэтому в массы и не пошло.
правильно ктото написал про модемы - они ж через компорт работают обычно.
чего на что??? не понял.
типа усложняют протоколы компортов чтоль?? modbus почитай. этого всем хватает.
опять же обычно призводитель всяких там своих принтеров колонок и прчих железяк пишет свой сетевой протокол для 485 ибо ачкует чтоб его не вскрыли и не начали в китае лепить контролеры в 10 раз дешевле.
а в чистом виде компорты это точка-точка и все поэтому там сверхпротоколы не нужны совсем. даже адрес не нужен. и даже црц. максимум простоя контрольная сумма.
Не, я не про машины совсем, не про шнурки/протоколы, а концепцию «безопасности» которую должны начать вот-вот реализовывать
Управление транспортным потоком в целом, и отдельным ЭБУ транспортной единицы через удаленный доступ в режиме реального времени. Хочется тебе пиздануть на красный, а нельзя, электронный дроссель не откроется, и колодки подожмутся к тормозным дискам.
Аа....
Да не, это повод преступникам дать управлением всем и вся.
Именно поэтому у самолетов автопилот не управляется извне. Хотя это абсолютно реально и порой даже могло бы спасти кучу жизней
Аа....
Конечно реально. БПЛА как летают? Сидит геймер перед компом в штате Алабама и мочит террористов на другом конце планеты в режиме видеоигры.
Развитие автопилота подразумевает общение с дорожной сетью - светофорами( как пример) и другими участниками, чтобы увеличить пропускную способность, машина должна в онлайне понимать на сколько ей сейчас нужно скинуть на 3?7?4? Км/ч чтобы через 92км не устроить затор и не снизить среднюю скорость. Это коллосальный объем данных будет. Ну и всех под колпак. Тотально. Старые мускулы с карбом взлетят до небес по цене, мы это еще увидим
Не так это работает, он по заданной программе летит, а «геймер» рулит камерой, целеуказанием (ик подсветка целей) и только в радиусе гарантированного сигнала.
Я почти тоже самое сказал))). БПЛА в режиме автопилота летит, а уничтожением целей занимается оператор.
В сути да, я тебя понял и в первом сообщении, но тут есть кадры, которым нужно расшифровать))) без обид)
mnemonik
Он видимо к тому, что смысла такой шины в твоём авто нет, тебе её загрузить нечем, нет таких потоков данных.
MAKC799
Воронеж и область
И воцарились на турбобазаре мир и взаимопонимание . И стали форумчане уважать и ценить помощь друг друга. И повывелись боты и флудеры. Даже тролли ушли в подполье и не показывали свой нос мирным форумчанам :)
