для потрепаться
Ну я не знаток сопливых разъемов с митинского рынка. Хотя вот вчера пришлось один разбирать - та еще гадость.
друг антея явно)))
и паяльная станция есть и транзисторы с материнок. низковольтные без диодов
Софт то хоть сам пишет или очередной клон исходников говнoвемса...
Maxi, да кто те скажет то.... в современных реалиях в одно рыло написать чтото сложное с нуля да еще по вечерам после работы думаю почти нереально.
Ну вообще там писать нечего - проблема не в писанине а в том как потом эта писанина будет работать... на атмеге. с очередным программным управлением форсами и вот этим всем...
Это все звенья одной цепи
И снова не ясна цель, зачем делать очередной мозг с непонятным разъемом, под который нужно переделывать проводку? Ради чего?
Molex MiniFit 4.2, нормальные разьемы. Сам такие же юзаю, да и все блоки типа сигналок и прочего тоже на них. Выпускаются
миллионами, работают надежно. Дешевые и доступные. Или надо обязательно за 1000р вкорячить, лишь бы глаз радовало своей "аутомотивностью"?
В Январе 5 разъем не герметичный и никого это не волнует.
Ни разу не видел чтоб в стоке в машинах разъемы от этого говна стояли... Везде АБС пластик а не этот свинячий жир на китайских шкварках с добавлением вторичных бутылок от кокаколы.
К сож., выбор header-разьемов вообще очень не велик, а из него еще и половина не продается нормально в РФ.
В итоге хедеры выходят либо по конским ценникам на небольшое и удобное кол-во пинов, либо надо ставить
громадины от 7.2, только потому что их полно в РФ по цене около 200р шт.
Решал эту же задачу для своего контроллера, и не решил. Выбрал такие же Молексы.
Живет, работает, стоит 100р за пару, что еще надо?
Не нравится по виду? Окей, вкидывайте + 1500р к цене только на разъем и забирайте.
Нет желающих сорить баблом? Вот то то же :)
Как-то так...
Поэтому свой контроллер не нужен! и невозможен.
Блин тут нет микроэлектронники - неужели не понятно? Невозможны никакие "свои контроллеры" если ты примитивный как доска разъем вот так вот взять и купить не можешь.
у него наклейка на куртке - trouble maker
пакман егаз - угол от дросселя... надо скачать - чую есть где поржать.
Самый сок в видео с 30:35 ... Жордан говорит: "я забыл одеть шланг на регулятор давления топлива, насос качает 3 бара, я дую 1.5 бара ..." занавес :) настраивает он ... Дальше смотреть не стал, терпячки не хватило это уныние разглядывает.
И это, походу у него "приора 1.8" это типа гиперкар референсный, может там есть и хорошие атмоприоры, но я в живую видел 1.8, который - не оч. В общем Жордан пытается выхватить хайпа, но пока как-то жиденько и уныло.
блин даже смотреть не возможно - гавнина. турбина ушатанная с помойки, выхлоп от деталей газелей - нормальный радик снял говно какое то поставил... идиот. ну и реклама гoвномасла и гoвноантифриза в каких то мыльных бутылках мейд ин ссср с криво наклеными этикетками - ради чего собственно все говно и происходит . поставил 100500 не нужных датчиков в виде гядки - не помогло поршень сгорел... камера на ноуте заклеена этикеткой. Ноут куплен только потому что он белый - потом выяснилось что тачпад не юзабелен и куплен белый белый мышь. ноут в левой мышь в правой лямбда под ляжкой - комфорт и эргономика рабочего места - вот это все...
Дно поршня миллиметра 4 - походу сток от приор протачивают идиоты. ;)
Вы шоумену приписываете характеристики нюнингатора))) с тем же успехом можно цирковой обезъяне приписывать характеристик проектировщика здания цирка
