для потрепаться
bibox
Угол падает до нуля в мощностном на разгоне, в режиме частичных нагрузок всегда в плюсе.
Да, я писал как раз данные про мощностной режим,в режиме чн угол как на стоке,я вообще думаю они и не трогают чн,правят только когда буст выше заводского.Да и жалко бензин,так как машина кормится сотым с лукойла каждый день,а угол блин при педали в пол,на 2000 об -10 градусов/буст 1,1 бара,на 3000 уже -4/1,1 на 4т. давление начинает падать,до 1 бара и угол только тут 0 градусов,на 5т. давление уже 0.4 бара и угол 9,5
bibox
Вот я и думаю,не может быть угол 9.5 на 5т.об. и 0.4 бара,пусть даже степень 10+,но на тазах и то при схожей степени,на 100 бензе и давлении угол 20+.Вот и пытаюсь найти информацию,как же они правят эту прошивку,да бы надо с углом что-то делать.
прям как двигатель ибадулаева ))))))))))))))))
Читаю дрова, чувак отгонял в рязани ЛТАК, и там машину его товарищ немного зафаталил по кузовне, вот восстанавливает морду, потом поехал на заправку, а машина троит, приезжает он в гараж выкручивает свечи, а одна замята, дальше, как я понимаю, он скидывакт голову и читаю "детонация поломала перегородки поршней, но детона на настройке и потом не было", смотрю фото:
https://www.drive2.ru/l/505595304821653896/
Кто что думает?  :)
Может детон, может не детон... Может там блок, который 124го мотора "по Травникову" шлифован, да софт без правильной отсечки, вот и лупануло поршнем по бошке. Мутная бричка, масло до 120гр греется и давление пропадает
Периодически скидывают что-то похожее на предмет анализа произошедшего. Всегда придерживаюсь мнения, что если от поршня в самом тонком месте что-то откололось, но перегородки при этом целы и кольца не зажаты - детон тут не причем. С поршнями ТДМК такое, кстати, происходит достаточно часто.
Так он на заправку то до или после поехал?
Так то калилка обыкновенная. сложилось несколько факторов.
поршни - говно! ну и бензин и свечи помогли возможно.
Свечи то у него бош с сток калильным числом - белые как снег в сибири!
Что сказать - смелый мальчик.
поршни опять говно какое то - им тепло некуда отводить. от дна.
Вот и я людям говорю, что это калилка, а они только детон знают :)
Там кованина какая-то стояла.
получается сложились несколько факторов, свечи гамно и Бензин, в итого все отъибнуло? или же изначально было что свечи гамно, пошла калилка, в итоге перегрев и тут еще добавили топливо в конце
odolen
Такое впечатление, что они еще и в перекладке по головке доставали.
зато шатун длинный и RS волшебное. оно же не повалить без RS.
А то что от кольца до циковки милиметр и у куска поршня банально даже устойчивости могло не хватить - пофиг.
Обычная тазонаркомания.
odolen
Колюне на заметку, чтоб не ехал на шиночип снимать отсечку)
