для потрепаться
А что еще можно делать в подобной аудитории?
Посмотри в ютубе серьезные тренинги по каким нибудь серьезным мейнстриймовым прикладным темам - нейросети например... Как там лектор выглядит и как аудитория его, каким языком говорят эти люди, какие задачи ставятся и решаются, какие вопросы задают и какие ответы получают - и все будет ясно сразу.. Аудитория же этого тренинга полностью соответствует той, что у меня у подъезда жестко бухает (сейчас не бухают - дождик идет).
Ну я просто не сую свою толстую жопу в настройку, поэтому не в курсе что там и как. За свою жизнь видел четверых настройщиков, в живую, но только двое внушали доверие, а тут, что на видосе, похожи на гаражных мастеров. Да и голос за кадром тоже не внушает доверие. Зато недавно был разговор про настройку, так мне говорили что надо ехать к гуру настройки... к самому...
Нейронные сети...Хм... Спасибо.
Вопрос ко всем:
Вот интересно, есть "валящие тазы" настроенные у них?
Если судить по видео, то у Власа - все тазы валящие. Обычно это выглядит так: "дрожащей рукой с камерой снимают приборку, разгазовывают машину .... треееееень-тыр-тыр-тыр-тыр-тыр ... Дальше сцепа бросается, камера трясётся и прыгает, весь салон наполняется рёвом мотора - вииииииии-грх, клац, вииииииииииииииии-грх, клааац, виииииииииииииииииииииииии-грх, при этом рёв мотора в это же время заглушает вопли Власа - данунааааахёбанаааааааврооооооот, ааааааааабляяяяяяя, пиздееееееецебааааааатькопааааааать ... Камера продолжает трястись, снимая трахометр и спидрометр :) в общем всё трясётся, все орут, всё валит" :)
Я сугубо не понимаю чему вообще можно обучать в настройке что январей, что мотеков...
Т.е. какие такие там могут быть тайные знания которых нет в инструкциях от оных...
т.е. все будет опять сводится к показу СТП и объяснению "ну я вот думаю что вот эта таблица работает так (хотя в описании любой идиот может прочитать как она работает на самом деле)".
Может как пользоваться дизельным калькулятором ?)....Да согласен там все в манулах написано , все понятно все доступно , можно сказать даже что для людей сделано )
Я думаю там все же презентации чего-то «нового» ток чего и для кого
может "Родник" тестирует новую продукцию на регионах...
Кто знает как это работает в реальности? Как рассчитывается? :)
Из описания:
Алгоритм перехода на второй ряд:
Второй ряд форсунок активируется в том случае, если значение в таблице "Степень открытия второго ряда" больше нуля. Сначала система вычисляет требуемую цикловую подачу для каждой форсунки:
GTC1 = GTC - GTC * Kinj2
GTC2 = GTC * Kinj2
где:
GTC — расчетная цикловая топливоподача в цилиндр
GTC1 — цикловая подача первым рядом
GTC2 — цикловая подача вторым рядом
Kinj2 — значение из таблицы "Степень открытия второго ряда" в данной режимной точке (выборка из таблицы осуществляется с интерполяцией)
После расчета цикловой топливоподачи производится расчет времени впрыска для первого и второго ряда на основе статической производительности форсунок
Для отключения второго ряда достаточно снять флаг комплектации двумя рядами форсунок.
Вводные данные: Статика и динамика форсунок 1-го и 2-го ряда ОДИНАКОВАЯ, в нужной нам точке по оборотам/дросселю Kinj2=0.9 (90% открытия)
Задача: Посчитать сколько пойдёт в процентном соотношении топлива через 1-й ряд форс и 2-й ряд форс? :)
90 % во 2 ряду 10% в 1-м по массе.
Это у тебя так работает, а у тех кто ездит на семинары Власа, так работает только на бумаге, потому как в их реальном мире будет: 100 % во 2 ряду и 0% в 1-м по массе :)
Вот только они этого не знают :) потому как их никто не предупредил и в описании нигде нет того, что если Kinj2<0.125 (12.5%), то он =0, а если Kinj2>0.875 (87.5%), то он =1 (100%) :)
Из описания:
А кто мешает в окне диагностике поглядеть что там первый ряд льёт , что второй ,,,,
А зачем это все на бумаге изображать ??? Лучше скажи )
Егор, у тебя есть лог? Можешь показать, что в окне диагностики показывает по второму ряду, в двух случаях:
1. Когда на машине всего один ряд - что выдаётся в диагностику по второму ряду в этом случае?
2. Когда на машине два ряда - что выдаётся на диагностику по обеим рядам с неактивным и активным вторым рядом?
Вот купил человек софт, разбирается с ним, укладывает всё в голове, вроде понял, начинает на машине разбираться - а тут нескладуха где-то, он снова и снова начинает всё перепроверять, начинает по сто раз смотреть всё ли он правильно подключил и правильно ли делает. Голова начинает у него пухнуть, он идёт на один известный форум и вопрошает - "подскажите, не могу понять, что делаю не так?", а ему "диагносты" начинают: "читай хелп, там всё разжёвано", а он хелп уже до дыр зачитал :)
Егор мой брат!
Често у нас нет и небыло каких то проблем в реализации второго ряда ,,, поэтому удивляют такие разговоры ,,,,
Да откуда этот лог взять ,
Мне он не к чему
Нам тут недавно пришлось за именитой конторой перенастраивать машину кросс1600 на 8 форсунках с разной кубатурой по рядам , на Абите , эх меня аж до сих пор передергивает как этот ужас вспоминаю (((( это говно словами не передать ...
RedLine123
да, железные аргументы конечно - зритель должен быть однозначно сражен наповал.
меня как-то удивило - когда на 8-клопе на пиленой голове с ресом и выхлопом на сток валу они обещали 140 сил, в качестве доказательства использован замер до 100 по приборке.
и люди это хавают - как ни странно...
не все конечно - но хавают)
значит - чел работает в правильном направлении - какие-то свои задачи он достигает:p
Там очень четко целевая аудитория подобрана - нулёвые чуть более, чем полностью. А так как таковых больше 95% - количество просмотров и последователей растёт с умопомрачительной скоростью :)
Контроллер Широкополосного датчика концентрации кислорода (Аналог LC-1)
Без этажерок не обошлось. Готовлю к испытаниям
Прошивка инновейтовская, схема тоже(всё гуглится). О стоимости рано говорить, как заработает, посчитаем.
Схема чуть изменёная по питанию и разведён стандартный USB-UART
https://www.drive2.ru/b/512811949390562683/
P.S. а там Атомик ещё свой контроллер делает ... Так, кто ещё свой "недорогой" аналог инновейта не сделал?
Сегодня видать день ШПЛЗ :) ... В общем ещё один (на это раз не из Магнитогорска, а из Белоруссии), этот хотя бы с ценником определился ... за $50 :)
Контроллер ШПЛЗ LSU4.2
Миниатюрный контроллер широкополосного лямбда зонда LSU4.2 Bosch 0258007351 и аналоги.
Аналоговый выход 0-5в 10-20afr
Цена вопроса: $50
https://www.drive2.ru/l/512797930617308017/
Смотрю, Саша еще и коммутаторы паять стал на 6 каналов:
