для потрепаться
без рхх потому что смс не умеет в моментный ? )))))
потому что он и не нужен, ни моментный ни шаговый.
Ты с темы то не ссъезжай, плохой пуск - дело криворукости настройщиков а не софта, и мерс этому отличное подтверждение
да лан нах - смс некоторые гнобят потому что там нет гоночных плюшек. хотя потом и они появились.
ну да - не все и не такие как у макси, не более того.
и есть машины которые и на смс призы берут.
смесь оно держит, другие обычные функции точно так же работают.....
для обычного турботаза всего там хватает.
отваливается связь? а у макси не USB разве??? или у фроста?
мошт мне ктото покажет современный ноут у которого есть живой комп порт????
любая usb будет отваливаться ибо это свойство самой шины - помехонеустойчивая она и перезапуска связи в ней нет.
там пуск от сток прошивки.
вывод - такие настройщики. мошт не надо туда вбивать идиотские настройки а прсто перекопировать из 5н35???
Нельзя так - там от G26 пуск.
От N35 пуск в лс и том что из нее сделано.
wifi лет как 5.
Это я там писал, ну когда на бусте на третьей передачи зажигание почти этих самых 9 градусов, и начинаются просеры в трубу, понятно становится что там минус. хотя на первой начинает нормально цеплятся изза меньшего момента. да логов не снять.
Как писали выше, что-то у вас отвалилось (датчик скорости скорее всего) ... посмотрел в коде, там не налошили (если бы и там налошили, то - совсем бедапрограммист) ... а там выборка из массива из 7 значений от включенной передачи, которая дальше суммируется с другими поправками
code:4C9F mov DPTR, #0xF99D ; хранит номер включенной передачи (0-6) 0-нейтраль
code:4CA2 movx A, @DPTR ; загружаем в A значение включенной переачи
code:4CA3 mov DPTR, #0x6C84 ; 6C84, [Смещение УОЗ от включенной передачи]
code:4CA6 movc A, @A+DPTR ; загружаем в A смещение УОЗ от выбранной передачи
code:4CA7 add A, B ; складываем с предыдущими поправками УОЗ
code:4CA9 mov B, A ; сохраняем новое смещение УОЗ
... если определение передач забито верно, то и определяются они верно, и не может на 3-й передаче браться поправка для 1-й передачи.
Все там работает в прошивке !
Не нужно на неё наговаривать !
Не всё :) ... вот в проверке копирайта - всё работает, а в самих алгоритмах - не всё ;) сразу видно над чем усиленно поработали, а над чем - "и так сойдёт" ...
P.S. защиту-то ставить от лохов с программаторами на прошивку Михеенков на SPT5801 научил? А то на форуме регулярно переживают, что "как же теперь защиту-то ставить? раньше всё работало, а теперь - нет" :)
Что там не работает я почти знаю многое,,,, но ещё не один форумчанин про это не жаловался где либо , там где это имеет место быть ,,, так что ни кто этого особо не замечает
5.8 редко где нужна , а где нужна у меня туда лохов с программаторами ни кто за километр не пустит )
Не ну а че прошивка за 4 тыще, которая давным давно не поддерживается , что ещё ожидать ?)
Эпическая процедура - 100500 наглых сложений.
Че там за проблемы с защитой?
занулите говнонадпись смс-софт с 6000h и защита встанет...
хотя не факт что их тупой программатор сможет блок управления защитой в 6000 положить.
Но мой точно сможет если чо.
Вообще эти чайники не следят за памятью - какого то хера 32x16 таблицы захерачили прям в блок описания защиты. Зачем так.... Им только говнокод писать для компов а не нормальную систему на асме. Всегда смотрю и плачу.
В даташите на процессор всё есть ;)
В общем берешь любой редактор (можешь даже в ЧТП это сделать), открываешь в hex-виде, и по адресам 6000-6009 забиваешь нули, сохраняешь прошивку ... всё - теперь галка "защитить прошивку" в загрузчике, будет активна.
P.S. Максим опередил :)
Там просто заплатка на заплатке :) когда чего-то новое добавлялось - ставилась заплатка-врезка, последняя версия почти вся состоит из заплаток :) потому и говнокод :)
Код защиты прописывается по адресам 6000h-6009h и F770h-F9ACh ... правда потом иденты по диагностике не отдаёт :)
32*16 там только таблица БЦН, она сидит по адресу A300h
Она и без этого активная галка, ток потом этим же программатором полноценно считывается )
не активна ... попробуй загрузи прошивку в загрузчик, и потом поставь галку, без метода как описано выше - не активна. Защита прописывается в тот момент, когда выставляешь галку в загрузчике.
Нули или ff пишем ?? Или без разницы ?
нули
c000-c009 код и там что то 32x16
