для потрепаться
Blacksabbath
Донецк
Парни, поделитесь опытом, у кого сколько живут шдк сенсоры, и как ему продлить жизнь
Blacksabbath
Донецк
ну блин приезжают с дыркой сразу после турбы... если сделать переходник типа оригинального инновейтовского, который вкручивается в самый конец выхлопа, нормально будет?
плохо будет. есть режимы когда выхлоп вовнутрь затягивает воздух и на конце выхлопа вместо смеси чистый воздух бывает)))
Нет , так нельзя , либо вари либо теплоотводной лист
"УОЗ заозднился везде" - я так понимаю не более чем домыслы.. Проблема смс в том что там даже логи с машины нормально не снять на гонке. Потому что вот этот цирк - подключи 100500 глючных кабелей.. 10 кнопок нажми.. проги вылетают потому что отпал говноключ...
А вообще кто нибудь заморачивался внешним логером с к линии писать ,,,,, без компов и прочего ? Потом подключился считал ?...
Максим, у него есть. Приблуда в диагностическую линию с картой памяти ... несколько лет назад сделал, вроде в серию не пустил. А ещё эбу с картой памяти на борту есть, после заезда можно подключиться и логи просмотреть.
... 23) Черный ящик при установке в ЭБУ дополнительного модуля памяти - запись полного набора параметров последних 30 минут работы двигателя, для анализа в случае любых его серьезных повреждений исключающих возможность его дальнейшей работы.
Ебу с картой не очень надо ,,,, это в абите вроде было но что бы скачать надо гору времени (((
Идея , но массе это не надо ,,,, ну т раз макси значит ток под свой софт ....
На смартфоне полно логгеров через елм327. Нашел за 3 клика
А так весело как они учат человека настраивать на макси прошиве)
Почти проверил )
Там человек с интернета качнул прошивку и что-то там крутит атомиком бесплатным (как она там называется не важно: j5ls_v43, j5ls_v43a, j5ls_v43b и у некоторых она даже j5ls_v46 :), а по сути одна и та же прошивка слитая с какой-то машины), у некоторых на чиптюнере сразу ступор на название j5ls наступает и они тут же, смешно надувая губы и раздувая щеки, отправляют к "тому кто это написал", другие с позиции диагноста начинают советовать ... мало кто чего толкового в такой ситуации может там сказать. Вопрошающему к Юрцу надо идти в группу, они там как раз и роются с такими прогами из интернета.
Дак ума же хватило там интересоваться , есть полно других мест , даже тут где больше вероятно помочь в этот вопросе , мотик пизженый кака я понял )
