для потрепаться
я даже лично знаю людей которые эту волгу делали пока гоша не развалил всю кантору.
и jz там рыгнул потому что бензонасос отвалился от питания.
а чо мозг за лям не вытянул? И как проводка за лям отвалила + от питания насоса? У нас такого в проводке за 4000 рублей не присходит.
и у тебя прям вытянет если загрузка форс была 90% а тут на насос пошло не 15 вольт а всего 6?)))
У меня проводка не за лям - у меня не может быть "всего шесть". у меня там провод лежит 2.5 квадрата а не ОТ ВОЕННОГО САМОЛЕТА ТЕФЛОН-СТАЛЬ ВЫДЕРЖИВАЕТ ЯДЕРНЫЙ ВЗРЫВ но всего 6в на конце!
тебе не приходит в голову что потом уже ктото кривыми руками мог залезть в проводку и накосячить?
не важно сколько она стоит, если ты золотой провод прикрутишь на тонкий кусок стали на крыле ржавым болтом - золото не поможет
шо значит кто-то? тачка ценой в квартиру сделана в гтт потрачено 4 года - какие там КТО-ТО влезли?
А вообще индюк тут, если ты не в теме, уже есть 3 версии развала этого мотора...
Я пока больше верю в 3-ю она самая смешная!
В твою не верю.
не может в проводке за лям напряжение на насосе упасть до 6 вольт! В проводке за 2 тысячи что какой то лох за лям купил - да может...
prometey1982
Минск
А еще, в проводке за лям, должен быть датчик давления топлива на рампе. Так что очень странно, что пониженное давление топлива не было найдено.
Тянуть должно пока форсы не кончатся , кончались - отсечка по форсункам.
mnemonik
Неужели за такой бюджет не могли поставить какой нить внешний феилсейв от инновейта или аема?
Тот случай, когда деньги есть, а кое чего не хватает.
С другой стороны, как при этом он умудрился заработать на мозг с проводкой за миллион?
Ты зачем-то проводишь прямую связь между великим умом и высоким заработком, в нашем мире это, к сожалению, далеко не так.
vasil
а он не нужен,в линке все это есть,просто кто-то посчитал это лишним)))
Люди использующие ключевые технологии должны испытывать боль! Это норма для мазохистского сообщества.
fignja
Active member
А как можно обойтись без ключа для защиты лицензии без интернета? Есть что почитать на эту тему из умных книжек?
Или это просто не нужно?
Ты не тот вопрос задал. Правильный вопрос - а как получилось что эти ключи продает Казимир? Ведь он не должен был их продавать!
т.е. что то пошло не так... Что?! почему!?
fignja
Active member
Камень проблемы индейцев не волнуют. Скорее стиль мышления опытных программистов.
DrInfinity
г.Ижевск
