для потрепаться
https://m.vk.com/wall-202657599_1455
Первое испытание схемы устройства УОЗ.
Поскольку одна из плат была собрана "на коленке", при первом включении ничего не заработало. Исправил ошибки, которые проявились при работе, после этого аппаратная часть схемы начала работать.
На картинке видно график работы:
1-ый пик (выходит за границу) это момент искры
2-ой пик это начало горения
3-ий пик это максимальное давление в цилиндре.
Максимальное давление должно приходиться на 17 - 20 градусов поворота коленвала.
Сейчас надо подключить второй сигнал - напряжение с ДПКВ. Если всё согласуется, то начну разработку процессорной (математической) части.
И конечно же, работа над ошибками в аппаратной части
правильно ли я понимаю, что сейчас ты придумаешь так называемый "knock retard" или откат по зажиганию при детонации, проще говоря?
Почему я? Вы ссылки не читаете совсем? :)
Какая то инфоцыганщина.
1) Для ионсенса на картинке не годится модуль - там нужны катушки с диодами.
2) Для датчиков давления - он написал что не мерит давление.
3) Тензометр под свечу или под болт ГБЦ - ну это такое себе... нормального качества измерения не дает. Хрен он по нему PPP построит.
rele22
Самара
В комментариях автор не спешит освещать принципы измерения давления, плюс ещё просьбы инвестировать в разработку с не гарантированный результатом.
Возможно, в итоге ничего и не будет.
Vitek72
Проводку не сделали(
Пичали нет утешенья 💁‍♂️
Проводку можно и самому сделать, главное без водки) хотя я тоже электричества боюсь, хоть и корки электрика есть) батю зову, у него опыт, а я лампочки могу поменять)
Vitek72
