для потрепаться
зачем чото меть когда можно воровать?
Ваще большое перерегулирование и все равно ход в 40 отрабатывается за 750 оборотов. Сетпойнт тоже вялый относительно нагрузки. Т.е. видно дохера чего где улучшить.
Но вообще это быстро - другое дело что на тазу оно все равно бесполезное.
Первым делом нужно пробовать жесткий ролик установить, так как с отключённым клапаном положение вала не мало болтает на хх и перегазовках.
Первые тестовые выезды, много по софту чего есть сделать,в лог добавить для начала ошибку по разбегу,и уже с ней дальше работать.
В покое градусное положение рв неплохо болтает, может обработка такая.
paan
Ижевск
А сколько перерегулирования допустимо на ременном моторе, если там +/- 5 градусов только на ремне и ролике мотыляется?
paan
Ижевск
на приороролике "руками" вытягивал до 5 градусов, примерно столько-же и в логах видел на сбросе газа
Да нет там никаких 5 градусов. Вон через 2 шестеренки с люфтами где то максимум в градус ошибка набегает. Тут еще меньше должно быть. Надо с дьюти 50% пробовать чтоб все эффекты убрать.
Модные мозги есть кто настраивает ?
Как выглядит калибровка коррекция показания лямбды от давления Ог , когда датчик кислорода стоит в зоне высокого давления ?
Как в пдфе бош выглядит - я на ютубе ее показывал и объяснял че зачем.
У этих сделано , но все расчеты в отдельном контроллере происходят
