для потрепаться
Макс, ты когда-нибудь видел валы окб 52/52 в двигателе? Ты видел график наполнения на таких валах? Покажи что там с наполнением с 6000 до 8000 происходит на протяжении этих 2000 оборотов.
Для этого мне надо знать как они лежат и что еще в этом двигателе стоит.
И даже после этого я остерегусь делать какие то там заявления.
Может там шайба на впуске в месте где она не видна.
Для того чтоб делать такие заявления надо валы не "когда нибудь" видеть а иметь СТАТИСТИКУ по этим валам!
т.е. моторов 10 настроить.
я открыл первый попавшийся разница с 6000 до 8000 - 5%. ой все пропало!
Сейчас на верификацию попадешь. Надо писать "из 100% сделанных", а то получишь 0% оставшихся из 90% сделанного :)
Спасибо. Это объясняет откуда у тебя 25% в воздухе....
Давайте поможем им обоим посчитать % от проводки - тамуш с %VE СЛОЖНА и не всем понятно....
ВОПРОС: Насколько выполнено _сложное_ проектирование после которого можно делать проводку?
ОТВЕТ: 90%
ВОПРОС: СКОЛЬКО % ПРОВОДКИ СДЕЛАНО?
Значит ни разу даже не видел за тысячи настроенных ... Я тебе помогу ...
Ищи что-то для своей статистики на ютьюбе и начинай, как обычно - покадрово что-то там считать ...
ОТВЕТ: 90%
0% сделано, и самое главное что у тебя даже 146% сделанного проектирования, опять же, легко превращается в 0% сделанной проводки простым - "чёта расхотел, пойду в обите поковыряюсь, похихикаю или на очередной самовар январь/микас поставлю" ...
Обычно люди сделанное считают от формулировании задачи до реализации, а у тебя дискретно все этапы считаются - подумал об этом 0-100%, сделал выводы 0-100%, сделал формулирование задачи 0-100%, сделал исследование 0-100%, сходил попил чаю 0-100%, почесал жопу выполнение 0-100%, поругался на форуме выполнение 0-100%, сел опять подумать выполнение 0-100%, взялся за проектирование выполнение 0-90%, пошёл ругаться на форум ....
Саш - а ты сходи к нему в драйв контакт - напиши ему вот это вот все. И вместе миленько посидите - обсудите.
Я вот ТЕБЕ по ТВОИМ косякам в ТВОИХ прошивках пишу.
Я же не пишу по ТВОИМ косякам Вадиму. А по Вадимовским ТЕБЕ.
Ну и чо ты приложил - поверни валы приложи поиначе, и так повторять пока не надоест.
1.6/1.6 их положи хотя бы как хозяин авто сказал
ресивер м5
каклектор из магазина (их разных всего 1-2)
да обычно сейчас сразу нормально кладут, те кто умеет их сразу класть :) у меня есть кто их сразу нормально могут положить, как минимум 2 человека прям здесь, а если вдруг ты не знаешь как, то спроси у Серёги или Егора здесь на форуме :)
ОТВЕТ: 90%
Ну я то, как уже писал, в терминах не силен.
Меня то конечный результат интересует)
Ок, когда оставшиеся то 10% проектирования закончатся?:p
Надо учитывать всё, как оказалось.
Ладно, жду, хуле делать то?))
ну и что за тысячи настроенных моторов у тебя не наскребётся десяток моторов на 52/52? - это же очень популярные валы были в своё время ... я понимаю, что тебе сейчас такую статистику не собрать, если начать прям сейчас, но из прошлого-то должна быть уже огромная база ...
Саш у меня по русскому тройка. но я тебе сейчас объясню поскольку тоже это явно требует обяснения.
1) Насколько выполнено - собственно вопрос о каких то временных или относительных сроках выполнения. Все ясно?
2) Сложное проектирование - 1я стадия исполнения (относительно которой и задан cобственно вопрос о СРОКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ)
3) после которого можно - это связующее будущего времени с синоним ДО КОТОРОГО НЕЛЬЗЯ!
4) делать проводку - 2я стадия исполнения (относительно которой в вопросе никаких СРОКОВ НЕТ но она очевидно из общей корректности вопроса даже еще и не начиналась!).
В вопросе не формулируются задачи. не пьется чай. не делаются исследования. В вопросе конкретно описывают 2 стадии и их временную связь - и я отвтил на него четко и корректно, ибо он задан четко и корректно, человеком который понимает как именно это работает, а не балаболами инетными. Теперь продолжайте ваши увлекательные фантазии про 100500%.
Макс , а можно вот как раз по пункту 2 и 4 какие то сроки узнать)
Саш - я не ставлю перед собой цель доказать корректность картинок Вадима. Опять же как ты хочешь чтоб я это делал?! Фантизируя с потолка некие "правильные" по моему мнению цифры?
Поищи что-ли мои картинки где я ЦН ЛОЖУ до них докопайся - я подниму логи посмотрю. Хоть предмет для обсуждения будет.
они не изменились.
