для потрепаться
Да это всё отшлифуется и уберётся при желании, там сама концепция связывания рук гнетёт, хочешь репер - перешивай, хочешь кан другой - кури...
нет это фундаментальный признак того, что они не понимают, что делают.
Мне кажется это немного разное, но хотя в качестве одного из критериев- наверно да. Но режим ВСХ занимает даже не 5% общего времени и для оценки эффективности системы, нужно оценивать еще и удельный расход, например .
никто не мешает это делать - опять же это можно делать на другом софте и на других моделях оптимизированных под минимум расхода... Там где например ускорнасосы в обе стороны пашут - пленка более сложно считается и все такое.
Конкретно этот софт не гоняется за расходом.
Для максимального набора оборотов, нужно чтоб каждый такт, каждого цилиндра был реализован на 100% .
именно так.
И тут, расчета постфактум, мне кажется уже не достаточно. Нужен прогноз.
положение дросселя - это и есть прогноз! Поскольку все произойдет после перемещения.
дальше лишь вопрос как именно все считается.
Второй момент. А как учитывается в этом критерии момент инерции КВ, маховика и пр. разные, у разных моторов, параметры? Естественно, что мотор, просто, с более легким маховиком, будет резще набирать обороты. И тогда, как сравниватьт?
сравнивать просто.
пока вот просто софт аз ис - 11к предел! на самом лучшем моторе с всем самым легким.
а тут случайно взятый дает 14.
пффф. так переверни разъем!
у меня пока матрицы нет)) и не факт что я смогу в калибровки что бы получить результат и возможно что он будет не хуже чем на штатном педальном эбу от к7 и репер там, доеду до работы покажу, ща позавтракаю только :)
А никто не думает о том, что когда штатный эбу увидит, как его н@йопывают, то банально упадет в режим «ковыляй в сервис!» открывая заслонку максимум на 5-7%? Там еще и его ПО придется сильно редактировать. Опель это не тупая рисовозка однако!
Макси про это давно понял поэтому и нет проводки ;)
Но тут теперь есть 2020 который спасет Айсхерта.
ЗЫ
А что если 2020 это Макси? Чтобы красиво спрыгнуть.
Когда мы вместо магнетти марели поставили микас и дали на НЕНАСТРОЕННОМ моце покататься его предыдущему хозяину у него челюсть на асфальт выпала ибо он так даже когда только куплен был не ехал.(т.е. на 100к пробега новее)
Разъем повернут вниз и назад...
чтоб что? у нас в распредвале дыра ниразу не нормирована.
тебе индюкомашину надо - там 2 щели как на трамблере и эмулятор карбюратора.
нет такого варианта на ни одном из установленных январей!
от штатного мозга строго даже все РЕЛЕ отрезаются - это говно не сможет отключить главное реле!
т.е. даже если его тупо вынуть - все поедет как ни в чем не бывало.
в этом и суть НОРМАЛЬНОГО сетапа а не этих ваших колхозов с дпдз на педаль.
на самом деле нужно было на стенде до и после крутнуть, ну у меня их два или три, бл или 4 чет надо посчитать, можно на один и января.. не, наверно всё таки пять или шесть))
А где тогда плюс то брать на январь для кондиционера, если реле отрежешь?:unsure:
до нельзя - он умер же.
Тогда эксперимент не честный , вот если бы вы его нового с магазина купили тогда да , там может в аварии ездил со 100к пробега
там полностью раздижен стокмозг все алго из него восстановлены и карты под тюнерпро сделаны.
все что надо взято оттуда.
korlik
Ну поедет недалеко . Система охлаждения на нем же висит. Или будет двойное дублирование ?))
Там в сухом остатке кнопка кондея , указатель приборки, да вентиляторы.
Ну и конечно висящие ошибки во всех связных с эбу блоках.
При этом и охлаждение падает в аварию с постоянным вращением винтов....
И да - штатные пороги включения вентилятора для турбомотора вообще не гуманные.
Тогда отсюда вопрос -ради чего?
конечно НЕТ!
Январь добавляет РХХ при вкл вентилятора = никаких вариантов что вентилятор не январем включается нет! никакого дублирования нет и быть не может - это сраный колхоз.
korlik
конечно НЕТ!
По недостоверной информации от заказщика звучало так. Винты- бошу . Кондей -бошу . Поэтому и спросил.
