для потрепаться
rele22
Самара
Он другое имел в виду.
Что мотор тупо потухнет от нагрузки. А январь сначала угла накинет, а потом уже включит кондей.
Мы ж только вот вот это обсуждали , ну.
Если сначала, перед включением нагрузки, накинуть угла, то обороты чуть подпрыгнут,регулятор ХХ начнёт закрывать РХХ, снижая резерв момента. Если в этот момент подключается мощная нагрузка, то двигатель заглохнет с высокой вероятностью.
Чтобы мотор не глох, перед включением нагрузки надо резерв момента увеличивать - РХХ открывать, а угол позднить.
2020
New member
Помню давно мы решали проблему с вентилятором, подключением параллельно ему клапана омывателя от девятки. Он повышал обороты на 130-150. Работает отлично годами. И сейчас не брезгую этой идеей, если с помощью рхх разрулить не удаётся.
пс... это древняя карбюраторная тема подсмотренная в какой то япошке.
Господь всемогущий...
Только один момент - воздух надо добавлять превентивно, за 0.3-0.6с до появления нагрузки.
Не, реально, пора эбу шпарить. Такое говно жрут и причмокивают что какого хера я упускаю еще 1 квартиру в центре Мск за счет долбоебов. Надо подумать.
Ну ты нашел время - 10 лет назад думать надо было когда было и кому продавать и из чего делать. А сейчас по продажам это остатки былой роскоши, да и делать уже давно не из чего!
2020
New member
Можете поставить резистор от ауди, будет задержка пол секунды и плавный пуск.
А можно просто управлять РХХ/заслонкой и вентилятором/кондиционером - одним и тем же ЭБУ :)
Надо как все долбоебы сидеть всю жизнь в гаражах, да, это по-мужски будет. Ты хоть немного то знаешь чего он уже достиг? Ясен хер нет. Но уверенно даешь оценку.
Молодец, так держать. Пока что Леха большой молодец. Получше многих.
Слава, прекращай тут инфоцыганствовать, маска Блиновской тебе не идет. Всем насрать чего достиг конкретный индивидуум. С твоей точки зрения он молодец, а с точки зрения другого - осел и придурок, нищеброд и так далее. Хорошо все у Индюка с его точки зрения - ну и ок. А пропаганды "успеха" нам тут не надо.
Праститя, я не шарю в терминах сильно ) Написал, что вспомнил . Но сути это не меняет. Включать муфту кондея должен январь.
2020
New member
Ну так управляй, в чём же дело? Ах да, нет рхх, а электродроссель нельзя отключать от сток мозга, иначе перестают даже стеклоподъёмники работать.
Не, ты перепутал, я как раз-таки могу сделать так, что родной мозг вообще можно будет отлучить полностью, и всё будет работать :)
2020
New member
На ауди с 2002 года нельзя удалить мозг, все остальные блоки перестают работать. Его даже заменить нельзя на другой такой же. Там где можно удалить мозг, вопросов не возникает. Но даже при этом, приборка перестаёт нормально работать и например отваливается абс, есп и куча других полезных мелочей. Современная машина сложна и январь не может заткнуть все дыры. По этому удаление мозга не вариант.
2020
New member
Вариант это клапан от омывателя 2108 - ваще все проблемы решает.
так я про него и писал, да универсальное решение, вешаешь параллельно любому потребителю и работает.
А кто говорит про январь? Да и не про ауди речь, речь про древний жопель, у которого в кане пара десятков переменных, их сграбить хоть и не сильно быстро, но вполне реально.
2020
New member
Зачем это надо, если можно ничего не трогать и всё будет работать так же или лучше?
racer10
New member
Вот и думаю айпак или сптроник давно бы уже расколдовали кан шину.
Дык на айпаке всё в твоих руках, кан свободно программируемый, кан-граббер в зубы и алга :)
Совершенно верно, катайся на стоке и не еби голову. Хочешь тюнинга - работай, а работать можно по-разному, кто-то присирает двое мозгов и кучу всяких обходяшек, чтобы что-то хоть как-то работало, а кому-то хватает знаний заставить всё работать на одном мозге так, как должно - у каждого свой путь :)
2020
New member
Про какой тюнинг ты пишешь? Едущих машин с электродросселем на январе не существует. Что ты говоришь, пустое всё.
