Нужна инфа по 80 коленке
paan
Ижевск
#61
Орбит требует ремонта, ну и подкину в него момента.
А мазда и так поездит, в "пробках" стоять нормально.
Russlan865
МГН
#62
Тему что б не создавать,народ,а почему супер авто колено ни говорят херовые? 84мм вроде они.чем плохи?
Bezbamperov
#63
Всем они хороши.Кто говорит , что плОхи - тупо засунули их в блок,скрутили с шатунами,накинули непонятный маховик и влупили в 8+ :D(а потом они у них разламываются бывает :D я один из таких персонажей(Но что они плохие - не говорю) :roll:)
84 Супер-авто - это переточка из 75.6(шейка 41.5).
sanek08
Губкин Белгородская область
#64
Значит в кратце.Ответ от стингера,удалить смазку,шейка при этом матовая,на вопрос почему отличается от ваз колена,ответ колено не ваз,технология другая.Шейки ток шатунные промеряли 47.83,на корни нет микрометра,а о балансировочных стендах и не говорю.
sanek08
#65
И вопросик себе на будующее,стоит ли пробовать 86 колено на 43 шейки или ставить 84?Валики трс2,вот по впуску вопрос,скорее всего оставлю сток пиленный или край поменяю на брагина.Вообще если и будит рес,то однозначно с сток горами,так как снимать его то ещё удовольствие на приоре с кондёром.
Bezbamperov
#66
Ну 86 за блок цепляет,насколько помню,т.е - это доп. доработка.Для города 84 за глаза и без головняка.
Брагина у меня можешь купить,но он цельный,со стальными рогами ;-)
sanek08
#68
Негде.Вот такая беда.По близости Воронеж и Белгород,но там на сколько знаю небыло,может сейчас появились.А по ресу после низа буду думать,да и с цельными рогами 128 с дудками пробовал ставить,после 12 своей старой это головняк ещё тот.
sanek08
#69
И раз уж пошло о блоках коленах,такой вопрос,значит встречал сдесь инфу,что высокий блок не со 100 процентной гарантией точится в 84.Так вот,у меня 83 дырка,хочу собирать естественно в 84,и соответсвенно сначало покупают железки,а потом в ремонт.Так вот просто запугали,что может не выйти в 84.Были ли такии косяки у кого на памяти с высокими блоками.
Bezbamperov
#70
Я такого ни разу не встречал.На памяти блока 4-5)
Вообще можно и в 84.25 расточить,но тут уже как раз-таки та самая лотерея.
Bezbamperov
#72
А небыло возможности сравнить брагинский рес с 128 или ещё каким?
128 без дудок ,на мой взгляд,предпочтительнее Брагина при использовании для передвижений по городу.Верхи неплохие на Брагине,низы были совсем унылые(74.8\129\82.5+туринги Брагина 2.5\2.2)
sanek08
#73
Имееш ввиду тошнилово по городу на 128 приятнее чем на брагине?Я просто брал ставил 128 с дудкаки,после сток пиленного на свой конфиг,не впечатлило чтото,чуть увереннее крутится после 7,но середина тусклее.
Russlan865
МГН
#74
ну вот как раз таки мотор супер авто с приоры хотели накрыть пилиной головой с валиками и легкий маховик.что от этого стоит ждать?:D
Russlan865
МГН
#75
4 блока 2112 точили на 84 и один блок высоки, и вот на высоком чуть ниже середины цилиндра пора вскрылась со спичечную головку,но я ездил на нем все норм разобрали пора не увеличилась
Bezbamperov
#76
Если отбалансировать всё,то гуд,если без разбора эти манипуляции планируются,то лучше отказаться от затеи.
lexa519
г.Сызрань
#77
катался на 128 без дудок щас на брагиновском езжу. Со 128 ресом мастер мотор стояли 48 по городу своболно передвигался, с баргиновским стоят 11.0 ф 300 езжу по городу все норм, от настройки и валов много зависит
Driver001
http://youtu.be/jCEAB-1icKo
Это индийское колено. Продают в Тольятти, Стингер и другие.
Все там продают такое.
Цена в раойне 9500р
Прислали из мурманска.
Биение в норме 2 сотки.
А вот балансировки нет.
На видео цифры дисбаланса после первого пуска.
У вазовского коленвала такого не бывает.
Оно в вазовском допуске будет иметь дисбаланс не более 200 гр*мм
Мораль.... Купили полуфабрикат, значит доделывайте до
пригодности. Диаметры шеек не мреили, думаю в допусках.
sanek08
#79
Цена в раойне 9500р
А по шейкам подскажи,делали чтонибуть?Или просто растворителем протёрли и в путь?Просту смущает их матовый цвет.
