Проблема с Е-газом
PauL
бывает проскакивает 1-2 раза как только начинаешь крутить, бывает когда долго крутишь тоже проскочит ибо чихнёт или стрельнёт
Так бензин пробовал заливать в цилиндр или нет?
Та Шнива не чихала и не стреляла на "быстром запуске", а честно поработала немного.
#62
пробовал, не чихнула не пыхнула
vint46
Курск
#63
полез в подачу топлива
оказалось давления нет.
Так всегда бывает. Причем, молчат, гады, до последнего, пока уже носом в манометр не ткнешь и пытать не начнешь. Либо пяткой в грудь себя бьют, что насос новый и с топливом все идеально.
motul44
Кострома
#65
масса на двигатель от кузова есть? проверяй всю проводку,где то обрыв может. при демонтаже проводки могли дернуть и оборвать проводок какой нить.
#66
Масса есть.вечером с палычем будем проводку смотреть.паша руками разводит((
#68
Проблема решилась заменой шкива КВ. Старый повреждений не имел и демпфер был не провёрнутый. Что с ним было не так - я не понял. Щас всё ездит в режиме пенсия, обкатка кули)
Lesorub44
#69
проверить бы, старый шкив не магнитится случайно?
