Проблема с Е-газом
Foxskyline
судя по схеме он не как не сообщён с мозгом кроме к-линии. я не впервой этот разъём вырезаю
да я тоже вырезаю его на январях 5.1/7.2
ну вот связь с ЭБУ как раз по к-линии
А как ведет себя m74 я не знаю)
#53
Поступило предложение поменять местами провода на дпкв, но я не понимаю зачем, ибо мозг прокрутку видит да и как контакты могли сами собой поменяться в разъёме. кстати он заводской и в отл. состоянии.уже разбирал смотрел
denisrux
МО
#54
Чисто в порядке бреда , у таза режим продувки есть , ну по крайней мере у моего включается когда газ в пол , не может он каким-либо образом включиться ? Я в душе не знаю как на современных с е-газом , там же типа педаль по проводам . Хотя ты пишешь , что мозх дает добро на форсы и катушки , знач бред
#55
продувка отключает форсы а не искру. у меня же наоборот
vint46
Курск
#56
Прямо мистика. Искра при прокрутке есть? Плесни бенза из шприца во впуск.
#57
бывает проскакивает 1-2 раза как только начинаешь крутить, бывает когда долго крутишь тоже проскочит ибо чихнёт или стрельнёт
vint46
Курск
#58
Аська в профиле, стучись. Не может быть, чтоб лапти воду пропускали - должно заводиться.
PauL
Как-то Шниву запускал, хозяин уже успел бензонасос сменить и свечи, стартер крутил, но машина даже не чихала. Так вот, чтобы проверить наличие искры и ее нужной подачи я просто побрызгал "быстрым запуском" на впуск. Машина завелась с полоборота и немного поработала. Т.е. искра была в нужный помент. Потом уже полез в подачу топлива - оказалось давления нет.
