Проблема с Е-газом
Забыл вот ещё что указать, в комплектухе отключены ДК2, адсорбер, концевики тормоза и сцепления
Foxskyline
я понял, буду теребить настройщика. а если исключить вариант с иммо то на что ещё можно глянуть? что проверить?
ну обороты должны быть при прокрутке постоянные (до запуска) и не должны плясать.
Lotus
#30
А зубья на репере все на месте, по мима двух которых не должно быть?
А то было давным давно у нас отрубили имо, а потом тачку не завести было, пока не увидели что на репере с неравномерным промежутком зубьев нет, для чего так делали в пару с имо я так и не понял, сменив шкив ясн. что все завелось))))....
#31
с репером всё в порядке
#32
вобщем ещё один день пропал зря. выяснили что это точно проблема не в иммо и не прошивке, поставили мозг на другую тачку - машина сразу завелась.
был заменён стартер на редукторный ибо он крутит лучше - ничего не дало. импульс на форсах есть при прокрутке а искры нет. подкинул другую катушку и дпкв - тоже никакой реакции. с троса тоже не завелась. когда начинаешь крутить бывает пару раз проскочит искра а потом её больше нет.
куда дальше копать хз
Sergrey
Иваново
Ataman4eG, Главное реле,силовой плюс на мозг,плюс на катушке проверено???
#36
главное реле менял, + на мозг есть, при прокрутке стартером напруга на катушке не пропадает
