После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
MrAlexey61
Всем привет! Изначально на приоре стояли валы нуждин 9,86, 54 дроссель и паук 4-2-1. Затем поставил рессивер стингер 3.3 литра и 46 дроссель. Сделал логи и был разочарован. Выкладываю логи. Там где макс расход 501мг. - это на стоковом рессивере. Там где 472мг. - на стингере. Перекрытия одинаковые. Подскажите, что делать? Машина едет хуже.
cerber1
Потому что стингер говно редкое, но есть один пользователь под ником Serg_x, который начнет щас лечить что стингер форева, и у него форма правильная и т.п.
AK85
Самара
нормльая ситуация что цикловое стало меньше ведь момент уполз вверх по оборотам. вместо моментного реса ты поставил мощностной грубо говоря. мы ставили стингер и нуждины 9.8 (кстати валы оч схожи с 9.86). ставь перекрытия 2-2.2 и будет все огонь. 46 дросселя маловато будет
AK85
Самара
да кстати сразу про дроссель не понял: а нафига было верховой рес ставить с маленьким дросселем?
MrAlexey61
Мне на другом форуме сказали что на слабом атмосферном двигателе 54 дроссель ничего не даст. 46 решил поставить, что бы дёргалась меньше.
m54
На атмомоторе до 1800см, с ресивером и валами до 280° фазы (честной, как ОКБ пишет) эффект пустого дросселя уже начиная с диаметра дроссельной 50мм.
Поэтому я себе поставил 50мм дроссель, т.к. 52мм уже излишне, а тем более 54мм и 56мм.
MrAlexey61
Так какие предположения? Кроме заслонки? Заслонку конечно попробую поменять, посмотрю изменения.
MrAlexey61
Я понимаю, что это не самый лучший рессивер, но ранеры у него короче и объём больше чем у стандартного.
odolen
Ничего тебе замена заслонки не даст. По поводу циклового -ничего удивительного, раннеры толще и короче, вот наполнение наверх и убежало, только там валы уже отдавать перестали. Я вижу 2 варианта, либо рес длиннее, либо валы шире ставить.
У меня была такая ситуация на 120 моторе,рес стингер для классике и на овощь нуждине,9.85 толи 9.95 фаза порядка 290, тачка после установки реса и валов сдохла, откатал и замерз...реально труп,начал крутить перекрытия, докрутил чтобы поехала,получил судорогу,тыр пыр дыр, 1200, и ехала с 4500....вернули сток рес,в этот же день перенастроили,поехало с низу и середки лучше на порядок,верх тот же....
MrAlexey61
Вот и как с такими чюдесами бороться? :D
я не понял, с коротким ресом хотелось больше цн?
с хуа?
все строго соответствует тому, как должно быть.
ну вывод ты надеюсь сделал правильный? (про рес ;-)
Верни обратно дрочель, откатай прогу, и посмотри логи
что ты человеку голову забиваешь?или правда веришь что на таком овоще дроссель повлияет больше чем никак???
здесь дело в ресе, попробовать крутануть вп в опережение...либо ставить рес длинными ранерами или сток.
OVERDRIVE46
Курчатов
да ничего тут сверхъестественного джело в рессивере был длинорогий наполнение на средних оборотах, поставил стингер он короче в 1.5раза по трубе вот и сдвинул наполнение и момент вверх, у многих такая басня, дросель тут толку не даст это лайт атмо поэтому много воздуха не засосет
