После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
sanek08
Губкин Белгородская область
Если автор темы не против,спрошу мнения.Стоит ли под трс2 ставить 128 ресивер?Сейчас стоит сток пиленный,пробовал 128 с точёными дудками,толком и не понял как ехала,крутилась повеселее серединка похуже.Вот думаю 128 поставить,низ приора.В планах переход на 84-84.И такой вопросик,вот смотрел 128 ресы,так там есть классика вообще без дудок,есть с точёными,а вот 128 с типа дудками,если их можно назвать так,никто не пробовал ставить?Какой вообще предпочесть?
Kompressor
что ты человеку голову забиваешь?или правда веришь что на таком овоще дроссель повлияет больше чем никак???
здесь дело в ресе, попробовать крутануть вп в опережение...либо ставить рес длинными ранерами или сток.
Дросель поменять 10 мин, сделать выводы, снять логи, что спорить то, для меня дросель имеет значение, сам пробовал на своем опыте
Конечно можно заниматься суходрочкой,кто спорит то...
На чем разницу заметил и как измерил??! Какое ПО?конфигурация мотора?щдк калиброванна каждый раз? Дмрв если есть, то как стоит? Через гофру с поворотом? Если атмо на даде подключить к ресу и в 100пооц дросселя у тебя будет атмосферное давление показывать хоть на 46 хоть на 62, так с какого лешего должна быть разница?? Да даже если начать уменьшать сечение дросселя чтобы давление в ресивере держалось 85-95Кпа, то мы получим положительный эфект в определенных режимах!!!! Это фишка е газ..
Ascari
Волгодонск, РО
ну вывод ты надеюсь сделал правильный? (про рес ;-)
че вы человеку голову забиваете - видите ему и так уже "посоветовали" :)
вангую:
стоял сток рес со сток фильтром и сток длинной гофрой. дмрв работал как надо
теперь стоит какая нибудь отпиленная гофра (дай бог) а то и вообще дмрв у самого дросселя через презик какой нибудь и близко близко к дмрв -нулевик упирается в аккум. естесно дмрв считает ху*ню, и смысл вообще сравнивать показания было/стало?
Ascari
Волгодонск, РО
Потому что стингер говно редкое, но есть один пользователь под ником Serg_x, который начнет щас лечить что стингер форева, и у него форма правильная и т.п.
вполне нормальный рес, не хуже "стольникова", еще и сапун переносить не надо. качество правда говно, а так за деньги что он стоит -вполне себе
ARTEM64
Саратов
Не ну на логах видна прибавочка... после 6300 обормотаФ. А про дмрв "близко-близко" к заслонке правильно написали - или отдалять (гибы или перенос аккума) или переходить на дад+дтв. Хотя можно по заслонке и дтв настроить.
MrAlexey61
Проблема решена переносом фильтра в область рядом с аккумулятором и установкой 54 дросселя. Авто поехало!:-D
Логи давай, а то как проблема, то - "спасите, помогите, подключить коллективный разум" ... А как решение нашлось - тишина сразу ... Так поделись радостью и результатом, и другим наглядно будет, что мол такой-то конфиг едет вот так-то.
Лог наполнения, угла и смеси с самых низов (1500-2000 оборотов) газ в пол и до отсечки на 4й или на край 3й передачи кидай сюда.
odolen
#35
Почему уоз такой маленький? Как будто у тебя избыток бара 1.5-2))
MrAlexey61
Забыл написать. Она греется на больших оборотах. И за этого наверное углы маленькие. Прошивка может быть причиной? Патрубки все горячие.
odolen
#39
Скорее греется из-за крайненизкого уоза.
