После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
droid19
Казань
Я таких табличек сейчас 10 штук нарисую.
Может там трос не натянут, и открытие дросселя всего 70%? Такого быть не может?
И почему эта таблица из экселя?
Логи в студию давайте, тогда есть разговор.
Пока нет объективных данных говорить не о чем.
У меня объективные данные есть, и они говорят о том, что при 56мм дросселе и пиковом МРВ 500 Кг после 50% открытия ничего не меняется ни снизу ни сверху.
Шарящие в геометрии легко посчитают сечение дырки при 50% открытия по углу поворота (примерно).
он ДМРВ сместил подальше от дросселя, это тоже влияет на показания ДМРВ. Нужно теперь проверить на 46 дросселе с одинаковыми погодными условиями.
