После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
fastrex
Видел тут был разговор за сток ресивер. У кого-то был опыт запила раннеров 16кл реса, без резки?
И второй вопрос, 8кл сток рес кто-то пилил? Там проблема в месте входа форсунок, заужение приличное, кто как решает?
cerber1
Я же картинку с парадоксом Бернулли чуть раньше выкладывал для того чтоб понятно было зачем увеличивать сечение. Смотри: улитка дует в пайп Ф 47 при этом давляк в этом пайпе на выходе из турбины будет 0.5кг\см2 , в интеркулере площадь сечения увеличивается, значит давляк растет, в интеркулере есть сопротивление продувке плюс уплотнение за счет охлаждения, на выходе имеем падение давления, чтоб давление в пайпе после кулька поднять и уменьшить потери на сопротивление увеличивают сечение, перед дросселем опять увеличивают сечение чтоб убрать турбулентности потока и поднять давление ибо сечение в ресивере тоже большое. Они до дросселя уже выходят на сечение ресивера при этом пиковое и стабильное давление создается не в ресивере а перед ним и поток с минимальной скоростью с максимальным давлением без турбулентностей и прочей муйни минует ДЗ и попадает в ранер. Таким образом при 100%дросселе часть пайпа становится как бы продолжением ресивера увеличивая его виртуальный объем. И здесь они то же плюшку получили - чем больше объем ресивера тем ниже резонансная частота в ранере, а это дает улучшение наполнения на низких оборотах.
Чувак, ты действительно веришь что волну давления которая распространяется от улитки со скорость 340м/с, способно что то остановить или задержать??
В пайпах нет ни каких 340м\с ибо не надо путать скорость звуковой волны
в воздухе со скоростью перемещения воздуха по трубам. Говно летящее по трубе движется медленнее чем звук летящего говна :-D
m54
Турбомотору после +0.1 в ресивере абсолютно пофигу какой там ресивер стоит.
Вы лучше разделите мух от говна по атморесиверам.
У нас пилят без резки. 4 дырки в банке, и все...
cerber1
надеюсь ты сможешь обосновать выше сказанное??
mOren
г. Оренбург
каким образом увеличивая сечение поднимают тем самым давление?
при таком подходе независимо от размера ДЗ пайп перед ДЗ на 100% дросселя можно назвать "продолжением" ресивера....
наполнение на низких оборотах улучшается при повышении скорости потока в ранерах (уменьшая их сечение и подбирая длину для сопоставления волновых процессов) и объем ресивера не имеет значения, если говорить о трубе то опять таки на низких оборотах до спула там будет А(абс)Д = А(атм)Д ( любой сток ресивер обеспечивает)
ANT25
Воронеж-Москва
При скорости тела 0.37 скорости звука в воздухе или воздуха в трубе ступенчато возрастает сопротивление среды. Выше этой скорости воздух начинает сжиматься и сильно возрастает энергия необходимая для его продвижения.
Применительно к авто: ни в одной точке не должна быть достигнута скорость 0.37 скорости звука. Пофигу где - крыльчатка турбины, дроссель, клапанная щель, выхлоп. Выхлоп самый показательный пример, двс легко заткнуть малым диаметром. Первый способ борьбы с увеличением скорости в трубе - увеличение диаметра трубы. Ниже скорость меньше потерь.
И если вам хватает малого дросселя, значит килограммы вашего воздуха липовые (применительно к атме конечно).
Фильтр воздушный - по сути рестриктор, труба малого диаметра. Мощные моторы положительно реагируют на удаление фильтра. Овощи не реагируют ни на фильтр, ни на дроссель :-D
Да и портинг весь направлен на то, что бы уменьшить скорость воздуха в клапанной щели.
mOren
г. Оренбург
задача я так понял простая и понятная - обеспечить наполнение на низах, чтобы наполнить двигатель, чтобы раскрутить пораньше турбу....
одно из исходных данных - ресивер на двигателе один и не меняется в процессе повышения оборотов двигателя, давления и т.д.
теоретически "атморесивер" это "труборесивер" до АД=100 кПа
все же знают как заставить атмо ехать на низах - малый объем ресивера, длинные ранеры малого сечения...
"турборесивер" на давлении --- да собственно этому посвящена целая тема, объема в литрах там тоже немного
mOren
г. Оренбург
Больше сечение - меньше скорость - выше давление. Физика блеать!
какое давление блеать?
динамическое или статическое?
а для того чтобы запихнуть в цилиндры больше ТВС при движении газов в канале что нужно - большее динамическое или большее статическое давление в пайпе перед дросселем?
вновь Бернулли?
так давай те до конца разбираться а не трубку вентури совать в картинках....
m54
mOren, не поверишь, но одни и теже валы едут лучше на низах с СВР, чем на сток ресивере. Например Сти-3.1 или Сти-4.1.
cerber1
То о чем ты говоришь, это гидравлические потери на впуске, и они как правило имеют локальный характер. В системе впуска турбового ДВС, давление будет одинаковым на всем протяжении тракта, даже при изменении проходных сечений.
да не, это ты не то говоришь.
в статике давка может одинаковая. но в динамике истечения воздуха по каналам до цилиндра и потом выхлопа до атмосферы давление и скорость везде очень даже скачет.
cerber1
Жду цифры, изменения давления улитка-куллер-рес!!!
ANT25
Воронеж-Москва
Например на хорошем кулере падает 2 кпа. На обычном 5кпа. Но это если скорость воздуха в кулере меньше 0,37 скорости звука. Как только эта скорость достигается падение начинает расти в какой то прогрессии.:-D
По этой же причине двс не крутится в космас. В определённый момент скорость воздуха в клапанной щели достигает 0.37ск.зв. и всё пизес, дальше расход и производительность не растёт.
Но и на низких скоростях сопротивление есть, поэтому неверующие могут поставить мап до любимого 46мм дросселя и после.
я речь веду про впускной канал.
ресивер-канал-клапан-седло-цилиндр.
