После установки рессивера снизился цикловой расход воздуха.
задача я так понял простая и понятная - обеспечить наполнение на низах, чтобы наполнить двигатель, чтобы раскрутить пораньше турбу..
теоретически "атморесивер" это "труборесивер" до АД=100 кПа
все же знают как заставить атмо ехать на низах - малый объем ресивера, длинные ранеры малого сечения...
Тут не все так явно как кажется. Турбомотор от атмо отличается своей степенью сжатия , поэтому степень разрежения в КС при движении поршня вниз на такте всоса ТВС тоже иная. На атме поршень делает некий рывок ТВС через клапанную щель с разряжением к примеру 1/12ая от АД , а у турбомотора это разряжение будет всего 1/ 8ая или 1/7 от АД если мотор разжат до 7к1. Естественно что рывок воздуха из ранера у атмо мотора сильнее, что ведет к выраженному резонансно-колебательному наполнению на частотах настройки впуска в целом. А у турбо мотора этот рывок слаб и появление колебательных процессов в ранерах весьма условно, оно есть но менее выражено. И здесь уже на первую и более важную роль выходит минимизация потерь при заходе ТВС в КС . И решение на первый взгляд простое - большой диаметр короткого ранера из которого поршень легче и больше дернет в цилиндр ТВС ибо в длинном и узком потери выше. Поэтому я когда увидел ресивер аудитурбо впервые, то впал в ступор - мелкий короткий с короткими и широкими ранерами с диаметром реса внутри около 60мм и огромной заслонкой.
Kompressor
Еще добавлю от себя, чем меньше объем ресивера, тем больше дроссель нужен. Говорю это исходя из своих опытов на классическом моторе. Такое понятие как пустой дросель отсутствует.
У нас 2108 , 103 валы нуждин, рес стингер, дад дтв, приорониз, голова пиленая на сток клопах, дроссель сток, выхлоп пока сток кроме паука 4-2-1, форсы волга - достойно едет. С места уходит от моей турбы на километр, только вот едет этот конфиг в диапазоне 6-7.5. Хотелось бы пониже. Что поменять ? Перекрытия - рекомендуемые.
Сделали выхлоп 63, заслонка 52, 7ряд 3.9 пара откатали сегодня, замерялись.
15сек время. Форсы волга загрузка 114 процентов, толи насос помер, толи реально так. По воздуху точные цифры не помню но около 480 массовый и 440 цикловый. Максимальное наполнение на 6тыс. После 8тыс спад.
Рес напомню стингер. Есть ли смысл менять?
Я думаю норм для сток низа и сток клапана
aheadin
Что-то по турбомоторам вы вообще не в ту степь полезли. Там вообще все очень интересно, сам столкнулся с таким эффектом, когда на 2 барах 590 сил, а на 2.7 - 570 сил))))
Сами еще до конца не разобрались, но наработки уже есть интересные)
может надо турбокарту глянуть? может там 2.7 вообще нет
aheadin
Да тут почти никто не соблюдает требования из турбокарт)))
Нет, просто в этот момент давление в выпуске зашкаливало за 6 атм, манометр кончился)))
Вернемся к ДЗ.
У меня мотор выкатан ПО-ДАВЛЕНИЮ и стоит очень быстрый твинскрол турбокомпрессор . Заменил свою ДЗ 54 на стокчудодроссель - теперь езжу и плююсь, что время только зря потратил на установку этой сток херни - дуется хуже, на буст выходит на гдето 500 об позже, набор оборотов и спул тупой и вялый с непредсказуемым и резким скачком момента и едет так как будто выпуск поставили тоже 47ой и "здравствуй епаная турбояма".
Не ведитесь на сказки про то что размер дросселю невлияет на спул - проверено на себе.
maximalist,
Осталось проделать всё то же самое с 60 дросселем :) может спул на 500 оборотов станет раньше чем с 54 дросселе, тогда точно можно будет сказать, что размер имеет значение.
Вернемся к ДЗ.
У меня на 37% дросселя турба спулится ровно также как на 100%. Разница есть только в диапазоне >5000 об.
Подгоняйте дроссель № 60 - заценю - заюзаю ))) Может просто на мелких турбосиках эти нюансы поведения мотора изза итак раннего спула и не заметны, но у меня отслеживается четко. Даже когда фильтр воздушный забивается заметно ( я про это писал в техфлейме ) Да и мало кто реально заморачивается подбором оптимальной ДЗ под свой конфиг. Большинство тупо верят на слово своим "авторитетам". А надо проверять )))
И от фильтра я тоже никакой зависимости не наблюдаю :)
haze
Таганрог
Проверял лично. С засранным фильтром с чудо кнопкой 1.3бара, с промытым 1.5 ровно. При давлении 0.7 разницы нет.
Ascari
Волгодонск, РО
Вернемся к ДЗ.
у тебя только черное или белое. никто не говорил что на подготовленном моторе надо сток дроссель ставить) истина она гдето посередине ;)
Не понял с какой чудо-кнопкой.
И давление регулирует гейт, а не фильтр.
Если давляк падает даже при небольшом загрязнении фильтра, то это значит что такой фильтр вообще не обеспечивает нужной пропускной способности. Из-за этого кстати перекручивается турбина в костмас. Потому что она крутит-крутит, а накачать никак не может, чтобы даже гейт открылся, т.к. на впуске разряжение из-за фильтра.
Кнопка у него есть мегабуст))) он её нажимает а фильтр под педаль залазит и надавить 1.5 бара недает))). Устал ты сегодня видать - очень - иди спать )))
