ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Мне кажется 4 цилиндр самый удаленный от насоса + задув хз сколько когда тройник на актуатор сломал + прострелы - звезды сошлись и выдробило его.
aleksey55
чёт я очкую))) наверно отдам токарю болт, пусть под него выточит рестриктор 1.5мм, запрессую внутрь болта, думаю норм будет
Берешь обычный болт с резьбой подходящей. Отрезаешь по длине. Сверлишь по оси отверстие 3-5 мм до шляпки и потом сбоку сверлишь любое отверстие какое тебе надо хоть 1 мм хоть сколько. Зачем токарь и какието вставки. Дело 10 минут.
ORIS, что то я не подумал о таком способе. спс что подсказал)
Повваливал. Все оке. Не считая прогоревшей прокладки даунпайпа и штрафа дпс ( не понравился им мой уход в точку от них с дымком с прострелами с пшиками блоу и буксами, все как положено ) :)
ORISу меня точно такой вентиль стоит, только производитель не панасоник, а типа заметитель, лузар чтоли. дует слабовато(
а так да, тихо.
главное чтоб косяк не в шатуне был, а то если там есть элипс то будет то же самое, обычно после такого шатун на промерку
nsfor
не вижу связи - 4 шатун типа масла меньше получает?) так это у тебя зазоры такие, что проссывает так, аж давление сильно падает?)
Статус
