ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Сварили коллектор, всадили турбу. Провели испытания. Прога какая есть, тупо откатанная на атмо. Поправка по давлению 1, вообщем хз что оно и сколько и куда и зачем льёт), так особо не вставляли, промчали пару раз, вроде валЕт, давление 0,5 нужно крутить актуатор.
Самое интересное - звук. Вообщем звук как будто где то за углом метрах в ста стоит субара) выхлоп то полный сток с очком на выходе 30мм))), кроме даунпайпа 60мм. Нужно делать выхлоп только незадача, нехочу громко, что делать....
некторые фото, остальные позже, 16 часов без перерыва в гараже, уже не до фотика было.
стеклопластиковые бачки на кулер
первые гонкЕ вывалили кучу косяков. Отвалился нахрен шток с актуатора с кишками, заслонка открыта давление ноль, вьепали обе трубки на охлаждение турбы (Вопрос, где взять под 12 банджо болт???) антифриз рекой, пар клубами, срывает патрубок с турбы, хомуты злые надо))) приехал на гонкЕ)))) ПОКА НЕ ДО ВИДЕВА + абсолютно ненастроеный мотор я понятия не имею почем там смеси 5,6,10,14)))) + стоковый выхлоп с очком 30 мм на выходе на бусте такие свистяще пердящие звуки издаёт воздух чисто
соты для кулера от чего брали ?
от какого то санёнга, а вообще шел как с мерса компрессора.
Night_Spirit
Белгородская обл.
Тебе трубки охлаждения нужны?Сам бамжеболт на 12 в наших степях только точить)))
Хомуты возьми Norma и поставь их по 2шт,будет держать...
А с глушителем что?Саабобанку нне?))
банджо болт на 12 берется в любом магазине ГАЗ, там брал, а вот кругляков не нашел куда сувать то его. колхозили сами к гайкам сбоку приваривали трубки.
хомуты норма и стоят, не дотягивают нормально, нужно т-хомуты злые. С глушителем резонатор удалю , нужно вварить гофру на 60 мм, стоит стоковая щас, и на выход банку думал сааб но пересмотрев видево не понравилась, звук не низкий что то.
aleksii888
Химки
у меня есть затея приделать два сток резонатора и два сток глушака:grin:,думаю будет тихо+ нормальная пропускная способность .
aleksii888
Химки
т.е. постутить всё это дело не последовательно конечно.
катанули таза, расход воздуха тонна, 1 бар, в плюсе с 2500, 3000-0,2 4000-0,5 6000-1
Статус
