ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
di2zy
да что ты говоришь)))) у меня шток гейта вообще без преднатяга и как то буксует две с половиной передачи)))
а на первой, б_ля, как будто на домкрате стою))))
ну ладно ладно ))) Почти без букса, на первой при 0.6 бара 104 ряду блоке и палках с фазой 288 градусах буксит только после 5500 обортов )
На первой у меня на 0,6 буксит всегда с 2500, тоже 104-й ряд, блока и палки =)
0.6 это максимальная давка на 1ой передаче? чем рулится буст?
Да. На первой буст ничем не рулится. Тупо минимум сколько может актюатор :)
Меньше букса было только на адванах 048 в жару +30 градусов, они тогда уже потекли. Но все равно буксило.
di2zy
думается если поставить соленоид трехпортовый и снизить давку до 0.4-0.5 бара, то можно и без букса наверху оказаться )
di2zy
как снизить давку ниже актуатора?
а какой диапазон изменения нужен? На первой передаче 0.3 бара, а на третьей 1.8 бара? )))
Сколько у тебя турбина дунет если трубку напрямую кинуть с турбины до актуатора?
amax1583
Пружинку повесь на тягу актуатора, чтоб она стремилась открыть калитку.
Тягу выкрутил до конца?
0,9-1 бар напрямую
di2zy
Андрюх, если пружинку на тягу актуатора повесить, то давка наоборот подымится.
Если напрямую 0.9-1 бар, то вариант менять его. Я тоже как то мучился с первой турбиной. ТД04л, а меньше 1.4 бара не давала, больше могла, а вот меньше никак. Как я её не крутил, не вертел, ничего не получалось. Оказалось что он не родной далеко, и минималка у него была 1.2 бара вроде. Вылечил установкой стокового актуатора.
Как вариант в твоём мембрана порвалась или шток стоит криво, если крутили на картридже горячую или холодную часть. В общем меняй актуатор, если хочешь добиться давления в диапазоне от 0.5 бара до 1.3 бара
amax1583
Так пружину можно по разному закрепить, можно чтоб поднять давку, а наоборот - понизить))
Если повесить наоборот, то калитку будет оттягивать выхлопом, в итоге медленный и поздний раздув.
У меня минималка по актюатору 0,4 и прижим калитки сильный благодаря тому что сам актюатор большого размера.
С ним на фулл буст выходит теперь на 500 оборотов раньше.
На такой еще можно повесить слабенькую пружинку.
полагаю только либо разборный акуатор (типа кинугава ) либо выносной гейт
Выносной гейт поможет если делать двухконтурную систему регулировки, на внешних можно дополнительно давить по разные стороны мембраны гейта т.е. диапазон регулировки расширяется.
amax1583
Serg_x, я так полагаю, что чем меньше прижим тяги, тем меньше минимальный буст. Что за актуатор у тебя такой? Кстати, еще если клапан блоуоф типа гредди, то его тоже надо регулировать, чтоб с малых не пропускал.
Конечно, все так. Насчет актюатора у себя отписывал http://turbobazar.ru/showthread.php?p=613099#post613099 если что пиши туда, чтобы тут не засорять.
di2zy
установка внешнего гейта влечет за собой изменение коллектора. Если Орис готов пойти на по этому пути, то это будет лучшим вариантом.
Я не сторонник внешнего гейта потому как
1) сам гейт будет китайский и ненадежный, а брэндовый дорого
2) конструкция с дополнительными соединениями в коллекторе тоже ненадежно, источник потенциального дриста , занимания места, тепловыделения и уделения внимания
Блин, подвеска (сток) гавно, колеса (r13) гавно, тормоза ( сток зимний вариант) гавно, кпп (сток) гавно....
Дороги гавно...
Камеры на дорогах гавно...
Не могу валить, не ловлю кайф
Статус
