ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Удумываю я в последнее время r16 ставить, ценник на 15-16 не сильно различается. С 16 убиваю многа зайцев.
Самый главный понт это установка полноценных 305x28 мм тормозных дисков под свои суппорта. Плюсом убирается проставка со ступицы, увеличивая ЕТ
amax1583
Максималку не ставил целью испытывать, машин полностью загружен был, тем не менее на 5 передаче по GPS'у 243 км/ч На 0.7 избытка.
Долго в таком режиме ехал? Как дела с температурой ОЖ были?
Когда у меня стояла маленькая турбина и выхлоп 51 в жару 30+ температура ОЖ стала расти сильно
недолго, около минуты, прямой участок закончился, а проходить повороты на 200+ как то очкова
amax1583
плаза причем. она всю жизнь так себя вела в городе.
ну не знаю тогда, после двухтрубников прокатившись на плазе спорт -30 и эйбахах мне показалось очень мягко и энергоемко
С управлением будет херово. Проходили уже. Вылет вообще нежелательно не менять ни проставками ни дисками. Самое нормальное - это расширить колею палками и рычагами. Есть такие комплекты на 20 и на 70 мм.
Но даже если вылет примерно сток то рулить все равно тяжеловато.
пласа спорт VS мягкость+энергоемкость) две не связанные вещи)))
Сейчас r15 с проставками( иначе суппорт не помещается)
R16 должны встать без проставок при прочих равных, так что управляемость должна улучшиться.
Ascari
Волгодонск, РО
у меня стояла псс на девятке + фобосы -40 - я оч доволен был ей. экстремальной жесткости не заметил. но эт плаза старинная еще
Управляемость не в смысле скорости прохождения, а в смысле стабильности и комфорта.. тебе для гражданки это важнее. Так вот кидать тачку просто будет лютый ад =)
Центр качения колеса должен быть на оси вращения стойки. С R16 колесами если так сделать то не будет полного выворота.
Остается либо смириться с этим либо портить геометрию.
Даже с правильной геометрией из-за увеличения ширины покрышки и жесткости корда (на 45-м то профиле) центр качения в колеях сильно смещается, соответственно все это усилие идет в руль.
Сделаешь сильно не стандартный вылет - при бодром разгоне по колеям будешь по полосе синусоиды выписывать... проходили уже.
Так если ширина диска 6" что 15 что 16. Ширина резины допустим таже 195. Ничегоже не меняется кроме профиля
Сегодня вымеряли аккермана или как там это называется. Вообщем при полном вывороте разница всего 3мм, как то невесело. В Сток подвеске 2106 гораздо больше. Есть стойкое желание эти тяги на сапогах внутрь довернуть заодно и опустить. Интересны цифры - на сколько. Предлоложительно довернуть милиметров по 5.
На подьемнике на полу приставляли доски к повернутым колесам. Потом машину поднимали. Доски оставались. И рулеткой. Как то так.
Gumpr,развал вообще лучше в ноль схождение в небольшой плюс, кастер уменьшить до стандарта 1-1,5 градуса. И еще на 50% на это влияет резина, вернее жесткость корда.
Статус
