ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
У меня перестаёт рыскать на скоростях выше 150км\ч, когда развал 0, схождение 0, угол наклона стойки 1.5 - 2гр. Индекс скорости у резины W, т.е. боковина и с отбортовкой и очень жесткая
Gumpr,развал вообще лучше в ноль схождение в небольшой плюс, кастер уменьшить до стандарта 1-1,5 градуса. И еще на 50% на это влияет резина, вернее жесткость корда.
сход-развал по нулям. кастер тоже не большой. надо распечатку со сходразвала найти. резина - парада.
Может диф так себя проявляет ? У меня с торсеном, если с места на буксе уезжать то морду жестко таскает из стороны в сторону - момент с колеса на колесо перекидывается.
Попробуй спустить колеса до уровня 1.8-2.0, должно стать лучше.
Нет, дело не в диффе. Я еще на стоке ездил, только подвеску сделал, и такое началось!
Sashok093
Чебоксары
Рулится отлично, проблема - резкие неровности типа торчащего люка, ямы в асфальте, лежачий - отдают сильным ударом спереди - а зад проходит идеально. Подозреваю спереди плаза так себя ведет, а если неровности плавные - типа наплывов на асфальте - проходится отлично на любой скорости
Есть похожая проблема. Амортизаторы Плаза Профи (38 мм) 2108 конструктива, пружины H&R -20 (2110) 30 кг/см.
Изначально вставки плаза съедают 1 см хода сжатия из- за гайки- сальника.
плаза
сток
В статике с этими пружинами имеем 7 см хода на сжатие, 11- на отбой. (общий ход 18 см).
Снятый амортизатор прожимается на 7 см до отбойника:
То есть изначально при занижении на 20 мм в статике авто уже лежит на отбойнике. В итоге на сжатие работает пружина (в 1.5 раза жестче стока), усилие на сжатие амортизатора (настройки плазы) + усилие отбойника.
С десятым сапогом получается немного лучше (на 16 мм короче 08 сапога, опорная чашка пружины ниже на 8 мм, 16-8= 8мм выигрышь хода сжатия)).
У тебя отбойник немного другой, смысл тот- же.
Замерь ход сжатия в статике авто, ход до отбойника на снятом амортизаторе, все станет ясно.
Весь негатив о плазе идет после занижения.
Все имхо.
Smile594
Sashok093, это получается на плазу спорт -5 какие пружины нужно ставить чтоб работало?
Sashok093
Чебоксары
Вообщем ссылка на альбом. https://yadi.sk/d/L1GODE_Ffyrdk
По поводу короткого штока, так это вынужденная мера, не добавляющая хода на сжатие, т.к. корпус остается стандартной высоты. По поводу пружин не подскажу, нужно мерить, чтобы в статике ход на сжатие оставался.
Так у меня нет отбойника. В плазе он внутри аморта же?
Sashok093
Чебоксары
зайди в альбом по ссылке, увидишь отбойник, т.к конструкция перевернутая, отбойник внутри корпуса.
Да какие продвижеия. Куплю два новых стакана и заварю. Только придумать кондуктор чтоб четко все сделать.
ну мысли или подвеска или диф или просто таз)
кстати у меня наоборот, начинает таскать когда цепляется. пока буксит - едет ровно. блока червяк обычный.
спасибо, попробую. у меня 2.5 там.
kostia2
Аккерман не изменишь он с завода заложен и должен быть разный . Таскает из за того что приподнимается морда и развал разный на колесах появляется( площадь колеса с дорогой разная ) , спустив колеса - сильно пробег снизишь .
как там коробас поживает, подменную коробку уже купил, ну чтоб пока одну развалил, вторую подкинул и попер в тот же день, а ту потихонечку опять собрал(если останется из чего собирать). А то это же расходник, надо всегда иметь в запасе еще одну !
psv32
у тебя амнезия? ты это уже в 101 раз пишешь.
Рейсер твой бред уже осточертел, нет денег на тюнинг, читай молча, фото аватара смени на реальную машину - шеврон лачето
может конечно и не в тему, но где-то читал что можно поставить промвал, должно снизить рыскания по дороге во время ускорения, возможно это без блоки, хотя разницы длинны палок шрусов никто не отменял. Кстати кто, что по этому поводу думает ?
Статус
