ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Буст по передачам, но везде 0.8.( Минимально возможное)
Дуть более 1 не позволяет бензонасос (130лч масума) и кое какое другое железо ( в том числе пробка в очке ибо таз превращается в снаряд - зарядил, примерно прицелился куда надо попасть и полетели... :) )
Тут задумал апгрейд здт. Сейчас диски 2108 на лукас суппортах. Прослеживается тенденция к нехватке и перегреву ( после отжига шипят колесные болты когда плюешь на них )
Беглый гугл подсказывает искать машинки от ауди рс или тт, но найти бу проблематично.
Вариант 2 : торм диски от фиата 14" толщ. 12мм ( обычные невентилируемые)
Думаю хватит ли...
От тросикового ручника не хочу отказываться
Tolyambr
ооо, а на каком фиате стоят 14 невентиля? а то хотел от вага машинки поставить, а шланг в балку уперся, если бы диск побольше, то решит проблему. сам езжу на здт от фокуса-1
pavvlikk
гирлинг - 6017453
брембо - 08.5085.14
pavvlikk
Думаю хватит ли...
если фиат диски, то и здт ставь сразу фиат. там и трос есть под ручник. вообще на фиате с 305мм диск перед используется 240мм(невентилир) зад, и с 330мм перед - 251мм зад.Опять же зад невентилируемый. на передке в обоих случаях четырехпоршневые суппорта.
di2zy
Думаю хватит ли...
не плюй на болты колесные, плохая примета ;)
di2zy
di2zy, Дим, я думаю ты просто меньше дуешь, чем Орис :)
Хотя пластина да, вещь проверенная.
получается, что я больше дую чем Орис ))) (0.6-0.8-1.2-1.3-1) просто не так часто, видимо. У ТС каждый день какие-то переделки интересные, а я уже закруглился с тюненгом, ничего не ломается у меня просто ;)
Так зацеп нужен на 1-2 передаче. А оно не дрищет на этих передачах
про неуправляемый снаряд это да, особенно когда начинает давить к 1. кстати по поводу тои888, поставил б\у резину 9 года зацеп адовый, букса почти нет, на второй передачи только попытка при переключении с первой.
dpc82
может у тебя машина почти не едет?
Возможно много зависит от условий хранения, но тойка сохнет с годами очень сильно, по хорошему надо брать не старше 1 года !!!
ORIS,RS-R 595 тогда уж бери, этот эво ни рыба ни мясо.
greydo
Краснодар
по опыту эксплуатиции рср лопается поперек. У меня передок очень сильно полопался.
фото не мое, но суть ясна. Резине был год.
Все вам не так )) всю жизнь на каме и амтеле ездил
Рср в подходящем размере редкость - конских денег и с края планеты. Или 205 50 16 - но это жирно сильно
Хер с ним с зацепом, нужна резина с ЖЕСТКИМИ БОКАМИ.
Статус
