ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
fest57
Орел
Gumpr, слив с турбы в бачок, пароотводы через тройник тоже в бачок, остальное по штатной схеме. Бачок можно от приоры сунуть, прочнее 10-го гораздо.
В печке будет воздух и греть зимой она не будет - я даже при стоковой новой печке поставил доп помпу на ОЖ - теперь зимой 50гр мотор и воздух сразу теплый
maximalist, а как же тогда не скапливается воздух в приорах с кондеем? Там радиатор печки без пароотвода ? Соответственно расширительный бачок с одним а не с двумя тонкими сосками
Радиатор печки размещен иначе или подача и слив с печки организованы так - подача снизу , выход сверху и ОЖ воздух выдавливает.
fest57
Орел
Ataman4eG, а в чем проблема-то пароотвод вывести? Зачем его глушить?
неохото колхозить третий штуцер в бачок, неохота через тройник соединять пароотводы радиаторов
fest57
Орел
Ataman4eG, делов то на 10 минут с перекуром.
PS: А глушить пароотвод от печки не колхоз? :)
бачок от прио стоит уже) 10е это беда)
со шланжиками колхоз конечно получается, но если будет резбтат, то можно попробовать)
TrauNz0r
а еще надо крепления варить под этот бачек... или пластинами какими нить делать...
Это большая проблема в турботазу?
Орис ты где, почему еще ничего не сломал ?
Ломалку еще не прикрутил))
Как сделать чтобы датчик уровня ож в этом бачке заработал?
Я полагаю просто подключить к нему провода от штатного датчика ож.
Кароч прикупил китайский датчик буста DEPO
Такой
Сломал я его еще не поставив на таз
Жмакал кнопки тыкал провода дул в штуцер ( отдельно от датчика сенсор)
Показывал он что попало показания плавали, выяснил что моросит сенсор , давая на выход плавающее напряжение. Потом я его разобрал и он вообще перестал работать.
Сам показометр четко показывал в зависимости от входного напряжения из расчета 100кпа=1вольт
В голове промелькнула мысль запитать его прям от дада напрямую.
На проце stm32f100 накидал прогу которая нюхает напряжение от mpx4250ap, вычисляет кпа, переводит их в нужное выходное напряжение и подает его на выход цап.
Скоро буду внедрять.
Погрешность будет думаю минимальная ( если вообще будет ).
Статус
