ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Lesorub44
у мну такой пока мотор холодный 0,2 разряжения кажет )))
от, это тема!!!!.
схему с прошивкой выложишь?.
прошивка https://yadi.sk/d/jskd8SfZi8WZg
а схема примитив, покупаем например подобную плату
http://ru.aliexpress.com/item/stm32...oard-CortexM-Evaluation-Board/1987057308.html
процессор нужен stm32f100c8t6B
вход PA2 (через делитель на 2 резисторах по 2...5кОм, потому как с выхода дада до 5v, а вход проца макс. 3.3v)
выход PA4 (на показометр)
питание с мозгов можно взять 5v (питание датчиков)
итого на входе дад наклон 50кПа/вольт, смещение 0.234в (mpx4250ap)
на выходе наклон 100кпа/вольт, смещение 0 (DEFI china)
по желанию переделаю прогу под другие сигналы входа и выхода
Ну мало ли, я предоставил метод который можно сделать вообще не имея паяльника и знаний радиоэлектроники
все это следится и проверяется лично перед каждой и после поездки))
Lameroff, Я наоборот выпиливал все ненужные датчики и проводку под них из жгута.
fatal58
У меня китай хкс полгода нормально проработал, месяц назад смотрю- во всем диапазоне всегда +0.2 показывает.
а вот с родным сенсором
по мере нагрева уходит в '0'
Я разбирал сенсор, мне его конструктив, схемотехника не понравились вообще. Там дад свой приклеен к корпусу какимито соплями для герметичности а штуцер на трубочку это и есть часть корпуса, так что если там будет сифонить то показания изначально неверные. Плюс схема там на плате тоже не вызывала доверия потому что там все аналоговое на операционниках дешевых, поэтому не удивительно что показания плавают от температуры. Я когда тестил они там даже плавали когда повышаешь и понижаешь напряжение питания ( а там 12в напрямую с авто) - вообщем шляпа полная. НаX он вообще этот датчик нужен если щас показывает 0.8 очка а через час 1 очко)))
Статус
