ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
экран " lcd 1602 i2c"
хотелось бы покрупнее, но из текстовых не нашел таких, мож потом графический прикручу
задумка хорошая бортовой компьютер для тюнеров, экранчик только побольше надо а то информативности мало
сделал код под калибровку тазового дтож, можно испытать пока на самом дтож
а если пихать в поддон его то какой резистор подтяжки стоит в январе никто не в курсе? нагуглил 1кОм
если январь-5.1:
44 нога (дтв) подтянут к +5 через 1 кОм (r14)
45 нога (дтож) подтянул к +5 через 2.15 кОм (r19)
Так.... А это получается что при использовании дтож в качестве дтв, калибровка дтож уже не верная?
Именно так. Надо пересчитывать на другой резистор подтяжки.
Пока делать неx, отребилдил гоночную елку(2190), поселил на нее гп 4.1
Надо будет на досуге интегрировать в короб, а то без второй как то накашяет гонзать. Хотя что там гонзать, без турборадости - овощить.
Как снял турбу, так вот они гонщики ожили, газуют, зaдpачивают, остается только два пальца к глазам со словами "я тебя запомнил"))
TrauNz0r
езжу на 5ом ряде с гп 4.1 динамика сказка просто! переключать одно удовольствие!
У меня сейчас 4.3 я бы сказал длинновата. Колеса большие.
Честно ваз короб меня уже 3aeбaл, провел тут статистику поломок, в среднем 2 месяца живет у меня короб. Больше всего поломок - первичка -3 передача. Остальными поломками типа- слизывание 2 -3 передачи, ломание саттелитов и ГП можно пренебреч.
Сейчас соберу очередной ребилд и начну активно думать над альтернативным вариантом кпп. (Не эво, в мире не только тазы с эво катаются)
Статус
