ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
fatal58
Только отстроился и. Сразу решил все продать?
Уже варится коллектор под гарретт 2871 на 16 ве. 8ве снимаю :)
Для себя поставил галочку в турбостроении \/ Турбо 8ве / нижнее расположение.
Результат был предсказуем - очень хороше едет с низов. Низ просто убойный. В городе реально доставляет.
Еще представляю поставить крышку сток воздухана ( муляж ) и крышку на двиг - вообще с виду сток.
Не понял что ты имеешь ввиду? Типа нах не нужен буст с холостых? Надо чтоб на 6000 переваливало через ноль а на 6500 было 2 очка?
По сцепе - для начала сток десятую а там видно будет.
Заменил пружину в блоу - идеально стало.
( пружина сигнала руля 2108)
Сам нашел номер 620316600. Спасибо, так и сделаю.
16кл турбо будет с нижним расположением? со сток ресивером?
16 ве будет с рессивером от артмана и верхним расположением.
rus-TEAM
Ставь пеленгу от Профа и все будет гуд со сцепой
А что там особенного стальной нажимной диск?По моему нет смысла ставить на гражданское авто,т.к. органика двойной лепесток справляется.
PauL
Сегодня смакетировал впускной пайп от кулера до дросселя из алюминя. Приварили флянчик на блоу, минимум резиновых соединений.
Да, не часто тут бывают 8 клапанники. Длина воздушных магистралей на 8 клапаннике, конечно, огромная :). У меня правда обе магистрали идут по коробке, щуп коробки аккурат между пайпами. Эта система поначалу была без интеркулера (труба с дроссельной заслонки сразу шла вниз), потом с минимальными доработками эта труба разъединилась и в разрыв был установлен интеркулер. Пайпинг на интеркулер из полированной нержавейки - вышел довольно тяжелым. При моей компоновке рампа с обраткой не влазиет - пришлось ставить выносной РДТ.
Я тоже мечтал воздухан сток оставить но реально в том месте такой интернет проводов трубок и шлангов что нереально пустить там воздушный пайп. Помимо щупа коробки там еще есть датчик скорости. Я закол****ся подгонять обводить эти места. Там идут у меня два пайпа 63 на воздухан и 51 выход с турбы.
PauL
Меня почему-то датчик скорости не напрягал, как-то я его удачно обошел, пайпы 51мм, на впуск турбины идет пайп 76мм. Но подводящую трубу помпы мне пришлось пределать (спрямить), т.к. она мешала подвести этот пайп от фильтра.
Статус
