ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Nod
Маховик менял да. Сейчас опять масло внизу коробки. Вскоывать пока н буду подожду пока начнет буксить. И думать что делать.
наврядли буксить будет.... масло же скапливается со стороны колена, а не со стороны сцепления!!! масло, просто, тебе все загадит....
Bezbamperov
Блин,Орис,в твою тму хоть не заходи !!
Начитался тут ваших постов про проставки под шаровые,тоже загорелся,одни траты)))
Хотел спросить,а ничего что эта проставка из алюминиевого сплава ? Тут просто дилемма,то ли из стали делать,то ли из ал.Оковалки неохота ставить.
Масло xyячиT как раз со стороны сцепления ( где шляпки болтов) пастекаясь по маховику и выкидывая через специальные отверстия в нем на колокол коробки и конечно же попадает и на фрикционную часть.
Народ и из люминя ставил. Вроде ниукого н отвалилось. Главное норм болтами прижать
PauL
Сам всегда был за БРТ, но. С месяц назад у кента на калине 1,6 8ве порвался ремень на 54тыс км, вчера на моей 14-ке с таким же мотором на 49тыс. Подделка под брт исключена, с завода ремни не менялись, обе машины 12года выпуска...........
У меня родной ремень порвался на 45т.км (это было несколько лет назад), машина 2007г.в., двигатель 1,6л 8кл. Т.е. до штатной замены в 75т.км родной ремень явно не дотягивает. А еще заявляют на движках 21116, 11186, 21126 замену ремня ГРМ на 120т.км (наверное, загиб клапанов наступит намного раньше:-D).
Ксати на счет сапуна пока с мотором(низом) все четко(все в зазорах с перегородками целыми итд) ничего он там не мовилит, дымок парок с него слегка идет ну и прям чуть чуть масленное пятнышко на днищерядом с ним как только начинамет мовилить все значит жопа низу пришла можно смело разбирать, так что так сказать индикатор живости низа и в частности перегородок:-D . Проверенно на валящем турбомоторе не раз
Ну все готово, слив подача охлаждение все пайпы все трубочки все болт он.. Нет коллектора только и соответственно даунпайпа. Сам измучился уже в ожидании.
Валы сток пока положил. Еще в ожидании палок ОКБ Динамика 9.2 9.9 285/278
Еще один ништячек получил на короб. Нужно сразу интегрировать приоровский датчик скорости.
Раз речь зашла про мовиль вот вам обратный конец шланга
Запаха с него не чую. Отлично работает малый контур. На турбе конечно думаю будет подкидывать. В процессе уловитель.
Вот имеено такой прозрачный шланг-индикатор, если заепашит масло сразу разбирай низ и меняй поршня, пока они целы все будет сухо и комфортно, сделай приблуду из старый гранат и проверь динамометричкой преднятяг блок ну так на всякий случай
валы
ездил на турбо с такими же валами, у Моторкрафта заказал?
вентиляция также сделана у меня шланг у кпп вниз на улицу)))
Нет не у моторкрафта. А что разве это его валы?
валы
у меня были такие же с подпятниками ставились с сток шестернями- это были самые первые эксперементальнные его валы, потом начали ему делать ему Динамика без подпятников, ну может кто нибудь еще торгует ими)) что с коллектором когда уже?
amax1583
ORIS, хороший ХХ у тебя с такими форсами. У меня когда стояли 630сс почти 1000 об/мин ровно получалось, когда делали меньше то летом в жару при просадке напряжения когда например включался вентилятор радиатора то начинались сильные скачки оборотов, в итоге подняли почти до 1000.
amax1583
ORIS, кстати, где у тебя модуль зажигания? Можешь фото сделать? Сегодня в очередной раз заменил модуль 2112 (хватило на пол года), нужно тоже на божью искру переходить и переносить катушку с коммутаторами подальше от даунпайпа!
Проводки только у флиза купить нужно длинные а то на 16ре до свечек не достают. Хотя некоторые товарищи против такого решеия. Мол сверху клапанной крышки лучше.
Статус
