ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
На сток метках там перекрытия конские. Вроде как проверенные на этих валах 1.2 -0.8.
валы
на сток шестерни все ставится должно будет валить 8600
я вообще эти валы зря продал жалею
Пол дня крутил шестерни, "чиповал" добился таки валилова. Середину 3500-5500 довел до уровня стока и 5500-8000 валилово. А самого низа с коротим ресом и на сток палках не было. Так что валы бомба. Думаю и на турбо не подведут. Перекрытия всетаки вот нифига не по сток меткам. Выхлоп прикрыл достаточно сильно а впуск наоборот открыл совсем чуть чуть относительно сток меток. Может на турбо другая тенденция будет. Но именно так как сейчас - это низов по максимуму без потери верха.
Хх немного рваный получился но думаю прошивкой более тонко поиграться будет норма.
Ты б замерил тогда при случае,если этот вариант перекрытий действительно более удачный.
На днях замерию. Еще раз повторюсь это в атмо. На турбо может быть иначе.
валы
все верно на турбо будет сочнее
холостой не много рваный будет:wink:
Думаю в сток короб который сейчас подкинуть 3.9 пару.
nev
Ярославль
дак это Колины валики всётаки или нет? почём достались если не секрет -или можно в лс.
Незнаю чьи валики
Maksim74-Химки утверждает что это моторкрафта
Достались за 7 ре. Лежали у товарища в гараже много времени.
Kost9nTVER
сапун будет неизменным когда турбо поставишь? из под чего такой шланг? где купил?
шланги от расширительного бачка на ВАЗ классику бывают синие и прозрачные
Шланг расширительного бачка классики. Посмотрю потом как на турбе
шланг с клапанки на улицу
шланг вверх приподними и к распорке прихвати -а потом вниз так правильней будет
Итак всё замерил. Вот что получилось
По сток меткам:
Впуск : 1.45
Выпуск: 1.70
Мои экспериментальные значения ( атмо ) :
Впуск: 1.70
Выпуск : 1.05
И вроде как проверенные на турбо:
Впуск: 1.25
Выпуск: 0.8
Их и поставил сейчас. Еще не пробовал - сохнет герметик. Позже отпишу
TrauNz0r
ORIS, спасибо, главное чтоб не расплавился от горячего выхлопа
maksim74-Химки, у меня нету распорки,
Кароч она не едет на 1.2-0.8 Подождем турбо. Посмотрим.
Статус
