ТАЗ 2113 ORIS Белгород
Статус
Kost9nTVER
Может моторы разные. У меня напряжение бортсети еще около 15. Ток чуть больше. Мотор лузар.
Ты регулятор выностной ставил? если да то вроде говорят что то дорабатывать надо что нужно?
Нет, выносной долго не продил у меня. Тюнячая таблетка. С виду сток только напруга больше
Danis
Башкортостан
ХЗ какие там массы, но после того как с косы ЭБУ контакт на массу привели в порядок, тачки переставали глохнуть при включение вентилятора...
Danis
Башкортостан
В любом случае при плохом контакте на массе, просадка будет еще больше, чем при хорошем контакте...
Закупили мешок отводов. Наточили фланцев. Скоро начнётся производство
зачем нивовентеля ведь штатного хватает за глаза с 10 радитором
Регулятор напряжения. Но в розничной продаже их наверное нет.
Danis
Башкортостан
greydo, Кстати, питание на вентилятор берется с того же провода, что и питание самого ЭБУ ;-) по крайне мере на Я5.1 так реализовано...
У меня щас питаие берется с аккумулятора напрямую. Еще хочу линию зажигания через реле на аккумулятор переделать чтоб зажигание нюхал не через бортсеть а то проскакивала инфа что по нему январь нюхает напряжение
greydo
Краснодар
Danis, У меня этот провод только для реле. Причем на каждый вентиль свое реле, пред и сила.
TrauNz0r
ORIS, вопрос ты проводку подкапотную на датчики которая менял когда 16в поставил? у меня не подключен датчик температуры который на комбинацию приборов идет
http://imglink.ru/pictures/30-03-14/00df52dde8a7dbe31d49c8519e968062.jpg
и свободная не подключенная фишка только разъем у нее не подходит
http://imglink.ru/pictures/30-03-14/c14e6025c3be72341b73d7313b869341.jpg
ты случаем не переделывал эту фишку?
TrauNz0r
не правильно ссылки вставились
вот датчик не подключенный
вот фишка свободная не подключенная
Статус
