Отрицательный ГБЦ 194 от kamaz
TyCoH
Туймазы
Приобрел ГБЦ 194 у kamaz за 6000 с копейками, пришла быстро.
Спрашивал про состояние, говорил что маслосъемные колпачки под замену.
В итоге, запилили впуск\выпуск накинули валы, затем голову на свеже-собранный блок поставили. Мотор собирал разбирающийся человек с форума, он же пилил каналы. Поехал я это дело все ставить в ТЛТ, поставили - масло сам заливал и лично распечатывал канистру - чтоб потом не было лишних вопросов, заливал мобил 5w40. Проехал до дома, 350 км, по приезду к жене на работу на 5 минут, машина осталась заведеной. Выхожу, работает вентилятор охлаждающий ОЖ. Ладно, сажусь в машину - смотрю давление масла моргает, но нигде ничего не стучит. Тронулся - проехал до соседнего двора, к товарищу который двиг собирал - сидим болтаем с ним в машине, которая опять таки заведена, срабатывает тот же самый вентилятор и опять моргает лампочка. Думали масло либо датчик, либо маслонасос ну на худой конец фильтр. Поменяли масло 1050 рублей (ликви молле оптима 10w40) та же сама беда, поменяли фильтр (салют) 150 рублей, поменяли датчик 80 рублей, поменяли маслонасос 1800 рублей (работа под 2000 рублей встала). Та же самая беда, ничего не изменилось. Сегодня с горем пополам замерили давление в блоке - ниже 1.25 не падает, ладно - замерям в ГБЦ 0.5-0.6. Шейки постелей ГБЦ в задирах(канавках, цепляют ноготь), шейки распредвалов в задирах(канавках, цепляют ноготь). Уважаемый Kamaz - будьте добры, обьяснить суть всего описанного. Я видел что Вы так же продавали блок 194, подразумеваю что Вы решили распродать свой не пригодный к работе мотор. Так же узнавал что ремонт ГБЦ обойдется порядка 7000 рублей, а то и больше.
TyCoH
Туймазы
объявление о продаже гбц кстати нашел на раллисейле, тут его не было. Но ссылка на объявление была - таким образом нашел только
TyCoH
Туймазы
А до сборки состояние постелей и валов смотрели?были задиры и тд?
честно сказать я не смотрел, получил - и сразу же отдал запиливать впуск\выпуск и устанавливать. Спешил до морозов все собрать, поставить, обкатать и настроить рабочую программу. В итоге имею памятник под окнами.
valera102
причину плохого давления найдите сначала
Причина и есть в гбц темп двс 105гр давлнение низ с маслофильтра 1.25,промер с гбц с датчика давки масла при темп 90 около 1,темп 105 просадка до 0.6-0.7.Масло ликвик оптимал п/с 10в40,темп. масла неизвестна,но довольно жидкое
TyCoH
Туймазы
А опресовку системы смазки нигде в округе не делают. И тратить дополнительно бабки на ее опрессовку у меня нет желания, мои затраты мне никто не возместит. Есть лишь один вариант, отправить в набережные челны квазару, на ремонт - который стоит около 7000.
вопрос:
1) почему машина 105град темпер???? это что за мотор, ты прикинь какой темпер масла при этом может быть?
Ogneupor
г.Таганрог
В итоге, запилили впуск\выпуск накинули валы, затем голову на свеже-собранный блок поставили. Мотор собирал разбирающийся человек с форума, он же пилил каналы.Шейки постелей ГБЦ в задирах(канавках, цепляют ноготь), шейки распредвалов в задирах(канавках, цепляют ноготь).
А что мешало разбирающемуся человеку сразу оценить постели распредвалов??? и сказать что постели убитые!
valera102
Собирал я мотор .На постелях ничего критичного не было,бывали гбц и намного хуже но с давляком проблем не было.Теперь по порядку.Низ был собран на блоке 2112,колено 71,шатун приора ФМ с приоры 07года.Устанавливал не я двс.
При установке по словам владельца залили Промывочное масло мол грязь с блока смоет.Нагрели загорелся давляк слили,залили масло се в норме.
Гидрачи не стучат.
Далее меня смутила температура двс около 110 вкл вентель.масло как вода естественно.Темпер масло неизвестно.На 90градусах давка около 1.3.
Повторюсь забиры были на других гбц и похуже.
fest57
Орел
В свежесобранный мотор промывочное масло? Грязь смыть? Откуда она там? Не укладывается что-то в голове.
valera102, хз... ищите причину тогда.
ну а какая причина прикинь
мотор 110град рабочая!!!, маслу хана скорее всего при таком
дальше больше, масло теряет св-ва
первое где это скажется это постель гбц
KGM
Мотор грелся всегда летом до 115.Но чтоб моргало на холостых 950 не припомню!Было когда залил на промывку на пару сот км лукойл минералку.Вот там нет нет подмигивал.
Заливал 10-40 полусинь профикар.
valera102
Тут залито оптимал 10в40 п/с ликвик,масло как вода именно при такой температуре.
Имел дело с камазом, вроде норм чувак, всё железо соответствовало заявленному в описании
Смотри, до установки башки постели смотрели, потёртости были но сами говорите не криминальные, после ваших валов и сборки постели в башке померли, делаем вывод что башка то не причём. Если не прав - поправте
