установка автомобильного подъёмника в гараж на 220В
Flash
Ижевск
Вообщем хочу поставить подъёмник в гараж свой. В гараже есть только 220в(можно и 380 протянуть но тогда ты типа начинаешь автоматически считаться ИП-шником, платишь за гараж в 2 раза больше + электроэнергия становится дороже). Посмотрел, есть новые китайские подъемники за 55т.р. которые могут работать какн а 380В так и на 220В. Ладно хорошо, 220в работает, но сами знаете бывает же проблема в гаражах что реально в розетке не 220 а 195) Вообщем что посоветуете ? Заранее проверить напряжение в розетке? Что там замерить? Вольтаж? Амперы?))
BenZin
искать гидравлику там насосу нужно не много энергии, это не винты крутить
а вольтаж - подключи теплопушку на 5 килловатт или суммарно 3 чайника или что там есть под рукой и посмотри сколько будет вольт
Flash
Ижевск
а если зимой температура опустится в гараже до -20, я с утра приду и надумаю воспользоватся подъеником в шлангах гидравлика не перемезнет??? шланги не полопаются?
BenZin
ну гидравлические масла разные есть, синтетика не мерзнет
в -20 то самому работать нормально? в валенках, тулупе и рукавицах меховых
Модно локальный обогрев цилиндров и шлангов организовать.
Есть слабогреющийся провод, для закладки в водосточные трубы.
Проложить его вдоль шлангов, обмотать по цилиндрам и укутать.
Включать по приходу в гараж, пока гараж греется, гидравлика тоже прогреется. Промерзшее скорее всего сломается, резина китайская врядли на морозы расчитана.
Flash
Ижевск
не ну гараж небольшой, просто включить тепловую пушку мощную для быстрово прогрева помещения. ну около 0 градусов будет в гараже ниче не лопнет?) а то как не получилось что машина свалится)
на силовую технику поставить релейный стабилизатор - они недорогие.
мотор в подьемнике на 1-2 квт. всего ллишь
на такую мощу можно так же купить частотник - он в 220 включается а дает 3 фазы. стоит от 6 тыщ
Flash
Ижевск
вот интересный совет
хотя можно и тупее сделать
обычно для этого дела ставили кандюр меж двумя фазами. цена 200-300 рублей. но изза этого мотор немного слабее становится. пробуй - потянет значит обойдешься кандюром и будет бинго
Flash
Ижевск
кароче надо найти 3 электрочайника, включить их все в раз, сунуть тестер в режиме замера напряжения переменного тока и замерить вольтаж? если будет 190в то все оч плохо? я просто в электрике не разбираюсь)
плохо. сварка срать будет а не варить.
короче делаешь так - пришел замерил напругу без нагрузки - только лампочка включена.
включаешь нагрузку 5-7 квт и опять мериишь.
хуже всего если разница большая будет
то есть было 210 а стало 180.
а если все время 190-180 о немного лучше. но все равно стабилизатор покупать.
а может дешевле свой провод протянуть до точки где к вам на кооператив приходит жирный кабель.
берешь например кабель сип2*16. он стоит 30 рублей метр. и ддаст тебе 10 квт мощи. тогда и стабилизатор не надо будет. наверно даже дешевле выйдет
Flash
Ижевск
а если это увидят председатель кооператива они наверно подумают что я ворую электроэнергию?!?!?!?
Сварка пока не так актуально, актуально чтобы машину поднимало !
И реально щас стал думать как будет вести себя гидравлический подъемник в условиях низких температур ?!??
И еще вопрос, а если я найду винтовой бу подъёмник на 380в, я смогу как то или элеткромоторы переделать на 220 или сами моторы поменять или еще что?
Я все это хочу сделать не в плане того чтобы там сервис навороченный открыть, а просто для начала ремонтировать свои машины
Flash
Ижевск
т.е. надо с минимальными вложениями установить пусть даже б/у подъемник в гараж. Площадь гаража около 30-35 квадратов. Потолок буду поднимать метра на полтора - два чтобы поставить подъемник. С поднятием потолка ниче сложного не вижу.
BFG5000
Красноярск
сколько выделенная мощность вашем гаражном кооперативе. это отправная точка, уточни.
BFG5000
Красноярск
сможешь, глвное чтоб других потребителей без света не оставил так как гаражные сети бывают в плохом состоянии.
а лучше всего смотреть в сторону 380в.
Flash
Ижевск
380 далеко тянуть, дорого получится + тогда ты типа начинаешь автоматически считаться ИП-шником, платишь за гараж в 2 раза больше + электроэнергия становится дороже
ну а чо председатель змей чтоли?
ему главное шоп его счетчик крутил и твой тоже
протянешь линию свою и на нее счетчик и ему сдай это всё.
ну тут конечно как повезет с председателем. все равно он тебя запалит быстро я думаю. так что я бы сразу договорился. сунь ему денег немного вот и все.
Flash
Ижевск
я там как бы поднимать джипы трехтонные не собираюсь) ну до 2тонн наверно
