ВАЗ 21102 кочерга
Опять турбокарма настигла мою кочергу. Вскрыл коробас. Одиннадцатый или двенадцатый. Синхрон на четвёртой шестерне заклинило. Шестерню развальцевало. Под третьей шестерней развалился игольчатый. Третья в помойку. Обе муфты внутрянки расколоты вхлам. Три четыре несколько мм содрано со стороны шестерни. Сеператор подшипника возле четвёртой на вторичке пиздец в куски, шарики ебутся на одну сторону. Первичка вал целая. Вторичка вал лст целый. Поразительно. Венец целый. Торсен бодрячком. Ему походу похуй че там рядом с ним происходит)))
Что ты делаешь с коробкой? Ну ладно турбо, но на стококовом восьмиклопе... Надо отчаянно убивать КПП, чтобы достигнуть твоих скиллов в этом деле. Как у людей по 300К коробки ходят?
Ну как как? Как все))). Тронулся вторую, в пол нажал, с пятой третью воткнул и опять в пол. на трассу вышел, тапку прям в пол, четвертую в сопли, пятую и приоры да кредитопомойки гонять. Я представления не имею, вообще, как на этом 300 проехать, если только дождаться что включаться совсем не будет или одна первая останется которую с толкача тока втыкаться будет с перегазовкой.
Уже писал, прикус на зацепе с блокой жооосткий. Не даёт буксовать. Шестерни косой зуб раздавливает. Муфты говно пресованное
piranie
эт потому что я так понял 8 -клоп на небольшом объеме и на стандартном валу. а когда этот 8-клоп на 1.8 и например. как у меня на машине поджоп вал окб 108 + плюшки в виде головешки отжатой в мах для стандарт седел. и выхлоп 51 ну и по мелочам. типа биг диффузоры и смесь благодаря второй камере примерно 11.5 в мощностном режиме.=== при резком нажатии гашетки момент слониный --- позволяет буксовать чуть ли ни на 3-ей передачи везде. объем рулит очень сильно единственно если вал стандартный оставить то будет прям тяговый дизель.
piranie
ну да согласен что я раньше на 08 на моторе 1.3 ездил что щас на 1.8 от тюнингованном езжу- никаких пагубных изменений со стороны коробки не заметил. от ж атмо все должна переварить. при том что разгон до 100 км сократился с 15 сек. до 8.5-9 сек.
Тут турбобазаре по этому поводу пишут так - если коробка держит, то мотор гавно :D. Может поэтому? . Может мои коробас просто со страху обсираются? В кочергу ведь, как в ад, попали , за ней плохая репутация для кппэшек. У них же тоже свой ад и рай есть. Коробка к гадалке приходит и спрашивает, мне в этой жизни повезёт с хозяином? А в ответ - ждуут тебя испытания лютые, да кочерга, да торбодед-кащшей бессмертный и лихо лихое :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
piranie
Юр если у тебя например 1.5 8клоп . на стандартном валу даже с легкой поршневой. без обид------- там ни мощности ни момента быть не может. в смысле убивающей коробас..--- причину вижу такую--- из-за недостатка таковых( мощ. момен) и приходится производить насилие над кпп ( мега быстры переключения. резкие нажатия газа и т.д.)
piranie
пример такой -- 8 клоп на 1.6 на легкой поршневой после вживления валов ММ49.или окб двиг 52. по моменту и мощности превращается в приоромотор 100 сил-- и имеет идеально ровный холостой. после вживления мм54- холостой немного портиться но остается на приемлемом уровне 850 обор. и приоры уже не кокурент мощ==110 л.с - и все это очень хорошо ездит.
А ещё первую передачу забыл сфоткать. У этой шестерни со стороны которой она к венцу обращена есть выемки для забора масла. Так вот, их не стало. Стерлась шестерня настолько что эти выемки исчезли. Если в руки шестерню возьмёте, поймете сколько стерлось. :D
Кароче купил от приоры коробку. Контракт. 12тыш пробег
Только цену не называй за сколько купил, а то Ориса развеселишь с его контрактными запчастями на Лексуса.
Прям Ща ставят. Сразу отьебался по незнанке, привод на спидометр другой))) лан. Ставим. Если чёт с ней не так - верну. Если все хорошо то, че делать со спидометр ом? Че и как сновнякать чтоб спидометр работал. Очень хочу этот коробас оставить. Сток. Завод. Прям целка.
У нас цены одинаковые))) и коробки стОят одинаково :ROFLMAO: :ROFLMAO: :ROFLMAO:. Я сам на Лекс за десятку коробку купил, сссукаааа, тазыыы прокляты что-ли :LOL:
Отвык я от стоковых ксробок. Не жужжит, не гудит, включается чётко, тихо аж не привычно. Ну и прям тут же застрял забуксовал на ровном вроде месте. Торсена то нету ((( Как я без него? (((. масло залил зик 75_90GL4/5 SINT. Накат появился с длинной парой.
kapri
тольятти
Вот ты жжёшь)
prometey1982
Минск
А что мешает сделать самодельные муфты? Не выглядит супер сложной задачей, зато будут прочные.
