доработка седел клапанов
cerber1
ага, радиусные менее долговечны
Просто радиусная фаска набивает себе со временем фаску 45 градусов, и перестает быть радиусной, но это вовсе не значет что она не долговечна.
Не только.
При радиусных фасках тепло от клапана очень плохо отводится со всеми вытекающими.
загадка, я думал тепло с втулки в гбц переходит
выпуск тоже при радиусных по идеи должен быть чуть лучше
а это как? надо очень долго работать в режиме разрыв кинематики?
cerber1
cerber1
не совсем понял что ты имеешь в виду...
Клапан расклепывает поверхность радиусной фаски во время длительного периода работы, на седле образуется фаска 45 градусов. Но учитывая что радиусные фаски делают в основном для спорта, ни кто не предъявляет им требования наездить 100 тыс. км.
Miha2110
Пятно контакта меньше на радиусной фаске, но сила прижима выше, соответственно тепло передача лучше.
Интересная теория.
Надо жене сказать, что если надавить на кастрюлю и прижать её сильнее к конфорке, то вода быстрее закипит.
И не важно на маленькой конфорке или на большой кастрюлю с водой кипятить, главное давить сильнее.
cerber1
Интересная теория.
Хрень не неси... чем больше пятно контакта клапана с седлом тем меньше прижим (площадь большая) хуже теплопередача, на радиусных зона контакта минимальная, сила прижимающая клапан больше, теплопередача лучше.
Miha2110
А можешь то же самое на молекулярном уровне?
cerber1
а надо??? ты вот вопросом на вопрос отвечаешь, либо хрень всякую пишешь, вывод напрашивается что ты троль и диалога не выйдет
HuLi
Челябинская обл.
#34
вы гоните чтоли)))))) чего она там набивает?))))
радиусная фаска делается фасонным резцом на чпу! там идет фаска 45 рабочая! а потом просто плавный радиус вместо 30 и 60 !!!!
и да, клапан отдает тепло седлу, это физика жеж.
http://cs623122.vk.me/v623122250/8d92/oj4E-yuR9QM.jpg
отчетливо видна фаска 45 а потом радиус в горло канала
http://cs623921.vk.me/v623921250/a9d9/DN2-20WwT7U.jpg
цена нарезания таких фасок на 16кл - 220 евро... но дают они наполнения в разы больше чем просто 3 угла или 1
cerber1
Не то пальто, это может одна из разновидностей фасок. На ютубе есть видео как нарезаются радиусные фаски, без всяких прямых участков.
Ascari
Волгодонск, РО
#36
а я то думаю почему телки носят не шапку целиком а только кольцо под волосами. она греет сильнее :)
каким хером ты удельное давление с теплопередачей завязал то? надо сделать фаску 0.5 на сторону и двойной шрик поставить на 120 кг мотор походу не прогреется даже - эк тепло то будет отдавать
Ascari
Волгодонск, РО
cerber1
Предлагаю эксперимент!
Ясной зимней морозной ночью выбегаешь во двор голый и ищешь металлическую горку.
Прижимаешься к ней сначала жопой, пытаешься просто сидеть оценивая степень окоченелости мягких тканей по шкале от 1 до 10,
потом пробуешь сидеть напрягая ноги (привстав чтобы ослабить прижим булок к горке), потом сильно сильно вжимаешься в горку жопой придерживая яйца ладошкой (они в эксперименте не участвуют). сраниваешь ощущения. место прижима необходимо менять от раза к разу, тк жопа во время эксперимента подло греет металл.
Апогей эксперимента - ложишься на горку весь плашмя. в этом случае должно быть холоднее, нежели в эксперименте с седалищем.
Чтобы свести к минимуму эффект постепенного замерзания от времени, влияющего на оценку по шкале, - на след день можно повторить эксперимент, начав со второй его части.
Результаты апроксимируем и делаем выводы.
cerber1
При равном усилии пружин, теплопередача будет лучше у клапана с меньшей фаской, за счет более сильного прижима к седлу. Широкая фаска не прижмется по всей площади никогда. И придумал это не я, а Александр Хрулев.
Miha2110
Конечно надо.
Ты физику процесса не можешь объяснить, о каком диалоге тут речь может идти?
Причём тут какой-то прижим при теплопередаче?
Раз ты так боишься троллей, объясни, что происходит при контакте клапана и седла?
galansky63
cerber1, ты про площадь контакта верно пишешь, это влияет на теплопередачу.но не потому что прижим сильнее
Ascari, по теме, сколько фасок на приоре?
