доработка седел клапанов
cerber1
cerber1, ты про площадь контакта верно пишешь, это влияет на теплопередачу.но не потому что прижим сильнее
Хорошо перефразирую... благодаря малому пятну контакта пары седло/клапан, последний обеспечен хорошим контактом с седлом и надежней отводит тепло.
cerber1
Конечно надо.
Ты физику процесса не можешь объяснить, о каком диалоге тут речь может идти?
Причём тут какой-то прижим при теплопередаче?
Раз ты так боишься троллей, объясни, что происходит при контакте клапана и седла?
Ну ты для начала мою писанину опровергни, а потом видно будет, стоит с тобой разговаривать или нет.
greydo
Краснодар
#43
cerber1, количество теплоты переданное между телами Q=(ƛ/H)*t*s*(T2-T1)
t время S площадь. Давления нет)))
Зря наверное батареи отопления придумали. Можно было бы просто трубы кинуть и делов то. Теплопередача от площади не зависит, угу...
galansky63
cerber1, наоборот. чем меньше пятно контакта, тем меньше теплопередача
cerber1
Это ты правильно подметил: "писанина".
Ну так опровергни!!! Ты уже целую страницу тявкаешь что то вокруг да около, а по теме ничего не написал. Убеди меня в обратном!!!
greydo
Краснодар
#47
cerber1, я опроверг с помощью механизма теплопроводности.
Ascari
Волгодонск, РО
#48
Ascari, по теме, сколько фасок на приоре?
в книжке пишут 3 сколько головок заводских разбирал везде одна
Ascari
Волгодонск, РО
#49
И придумал это не я, а Александр Хрулев.
возможно имелось ввиду что уплотнение лучше на узкой фаске и исходя из этого- удельное отношение скорости теплопередачи на единицу площади несколько больше, чем когда фаска большая и широкая (удельное давление меньше, и скорость теплопередачи относительно ниже).
но это не значит что абсолютное значение количества отдаваемой теплоты будет в пользу узкой фаски
galansky63
Ascari, для полноты темы на этом ресурсе, спрошу и тут. Какой приход от 3хфасочного седла?
funtik
Йошкар-ола
#52
Лет 15 уже делаю всегда 3 фаски. Единственное что иногда 30гр. слегка только прохожу, чтоб посмотреть сколько снимется по периметру седла , если снимется с одной стороны седла больше, тогда прохожу похорошему 30гр. фрезой.
Всё зависит от степени кривизны отверстия направляющей втулки...
Miha2110
Выбирай выражения, теоретик.
Согласно твоей теории, правый кубик нагреется быстрее, потому что у него прижимная сила больше, а площадь теплопередачи лучше, когда она меньше. Главное - давить на кубик со всей дури и тогда, о-чудо!!!, он мега-быстро нагреется.
Я утверждаю, что быстрее нагреется левый кубик, потому что площадь теплопередачи больше. При этом не важно - будут на него давить или нет.
Давить = увеличивать прижимную силу.
KMS
Белгород
#54
на радиусных седлах езжу уже как 50 т км пробег) пока полет нормальный)
cerber1
Ну вот один уже переобулся, щас немного поднажать и остальные посыпятся.
На вопрос, "как обстоят дела с отводом тепла на радиусных седлах?"
Хрулев отвечает (дословно): "Нечто подобное наблюдается с верхними поршневыми кольцами - раньше это были кольца 2,5мм толщиной, а сейчас 1,0 мм при удельной мощности раза в 3-4 больше. И количестве передаваемого тепла - тоже.
С радиусными седлами картина в чем-то аналогична - клапан контактирует по узкой линии с высоким удельным давлением на седло и высоким удельным тепловым потоком. При этом за счет большого давления передача тепла не ухудшается, поскольку плотность посадки выше (прилегание лучше), чем при большой площади контакта и низком удельном давлении."
И действительно пример с компрессионными кольцами вполне к месту, ведь любители бодрых моторов ставят узенькие колечки, иногда даже одно, а поршневая чувствует себя прекрасно, значит теплопередачи вполне хватает, хотя спорт мотор греется очень и очень хорошо.
cerber1
Ты только что расписался в своей безграмотности Миша! Читай пост выше!
postal95
лежит свежекупленная гбц 21126 , пустая, типо автоваз, сделать фото седел?
