А тазы-то валят)
odolen,
Она самая, кольцевая ... Кузов купили, сюда притащили ... Машина собирается ... Скоро настраивать надо будет, или хотя бы запустить ...
Вот она в Европе:
Вот кузов притащеный:
Вот "ослик" (самостоятельно разработанная рама, подвеска, нарезанная и сваренная):
Сразу поясню - от стратоса там была только стеклопластиковая скорлупа, которая постом выше на фото на земле стоит перед гаражом, всё остальное сделано с нуля, двигатель с разборки от S8 4.2 литра ...
grigor
midnightracer, Был на тест-драйве СИИд гт . Посмешише мля , еще и хот- хечем обозвали . У меня перед фиатом был хундай , так вот этот сабакоедский авто , не рулился , не ехал и эмоций 0.
ARS
Московский Регион Раменское
Нормально гт едет для 1.6 турбо и рулится, не надо бла, бла!
Вот не можете вы спокойно принять факт.
Сразу нытье-а фокус дешевле,а в хюндае салон красивый,речь про кольцевую бричку на базе гранты,которая напихала вашим любимым крузам за обе щеки,которые,146%,там в стоке за 500к гоняют.
adam91
Тазы валят! Очередной раз доказали ребятки, хоть и не все наши))
в тему про валят
Разожгу
http://auto.newsru.com/article/21nov2014/granta_recall
ОАО "АвтоВАЗ" уведомило регулирующие органы о начале проведения отзывной компании 14659 автомобилей Lada Granta 2191 (лифтбэк), оснащенных ABS и реализованных с апреля 2014 года по настоящее время, сообщает "АвтоСреда".
Под кодом 2191 выпускаются лифтбэки Granta. Отметим, пятидверную "Гранту" производит только "ИжАвто".
"На указанных транспортных средствах возможно перетирание тормозной трубки тросом сцепления", - говорится в сообщении.
Уполномоченные дилеры ОАО "АвтоВАЗ" уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля со списком на сайте Росстандарта (откроется документ в формате PDF), связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.
На всех автомобилях будет выполнена установка держателя троса сцепления, исключающая контакт троса с тормозной трубкой. При наличии следов контакта на тормозной трубке она будет заменена на новую. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.
Ну вот опять.
Приведен пример ДОПИЛИВАНИЯ таза,с прекрасными результатами,который доказал,что возможно именно допилить таз до желаемого уровня.
А вы опять про сток.
Хотите комфорта и безопасности,купите себе диван.
PS покупателей новых тазов всегда считал неадекватами.
grigor
ARS, Дерьмово он едет , для 200+ сколько там сил . Хотя , для своей цены , очень даже не плохо . Чуть медленее и ленивей шкоды 1.8т.
salax116
Казань
#34
в тему про валят
Разожгу
а причем тут гранта лифтбек? тут про гранту спорт идет разговор.в спорте не перетрется.там армированные стоят!
salax116,да ему делать нехер просто, сейчас весь мусор про автоваз сюда разжигать закинет.
IMPRINT,да и я к тому же! ну пока не наш пилот, я думаю подтянутся и новички наши до уровня, главное вот "дело было не в бобине")))
А кто в курсе что там у них подкопотом???
там все на уровне WTCC собственно,
1,6л турбо 380 сил... боюсь предположить что мотор вазовский
75,6\129\82.0 на ковке
кпп hewland
система управления: Magneti Marelli
p.s. а почему не Январь на матрице?)))
звук бомба)
http://youtu.be/cyl7X7O1sik?list=PLNceui1iDAm9_ZrAJmO9882yC1jESaTjx
кпп hewland
звук бомба)
Granta 1.6T - Technical Specifications
BODY –*LADA Granta 1,6T, 4 doors.
ENGINE –*turbocharged 4-cylinder in line, transversally installed; distribution: two overhead camshafts,*16 valves; displacement: 1597 cc; bore x stroke: 83,05 x 73,7 mm; compression ratio: 12,5:1; engine management: Magneti Marelli; lubrication: dry sump.
TRANSMISSION –*front-wheel-drive; gearbox: Hewland 6-speed, sequential shift; clutch: AP double plate sintered; differential: mechanical limited slip differential.
CHASSIS –*front and rear suspension: McPherson strut, coil springs, gas-filled dampers, anti-roll bar; steering: power assisted rack and pinion.
BRAKES –*dual circuit hydraulical system; front brakes: 4-piston calipers, 378,5 mm steel ventilated discs; rear brakes: 2-piston calipers, 280 mm steel ventilated discs.
DIMENSIONS –*length: 4479 mm; width: 1950 mm; wheelbase: 2556 mm; minimum weight: 1100 kg including the driver
Источник -
http://www.fiawtcc.com/drivers/carDetail/id/8
Источник -
2112 мотор?
ARS
#40
Интересно почему 1,6т едет чуть медленней и ленивей 1,8т, ниче не смущает ?:):):)
