не заводится мотор
angelmast
Вообщем на приоре друга, поставили.
-Вставку заместо катализатора, заводилась ездила.
-Потом сразу поменяли компентасоры, валы, заводские(неперепутали, с рисками на впускной ), и поставили рессивер клуб турбо трапеция. Всё остальное нетрогали. Загнали с улицы машины (-19 было) ну и сразу начали пробовать заводить, и нифига, подрыгается попытается и все. Дальше тупо несхватывает. Постоит 60 сек. , опять пробуем, схватывает и никак. не ужто с такой конфигурацией нада уже прошивку менять, должна же завестить хоть и дрыгаться но работать?
Завтра загонит отогреем и попробуем снова.
Не с глаголами птшется раздельно, не доучился до этого класса? Самому не смешно столько слов слитно написать?!
Сразу видно, как часто ты читаешь книги.
BombCreator
Смоленск
Тебе лишь бы до чего нибудь доковыряться, не лень пальцы об клаву бить? А по теме- попробуй дмрв отключи, а также- после замены компенсаторов сразу стали двиг запускать? Или подождали, пока гидрики "сядут"? Компрессия в норме
di2zy
не надо отогревать, лучше сразу облить и сжечь, заодно и погреетесь ;)
А по факту.......... не бл я "компетасоры" не дают мне по факту писать, ржака какая, ой ёпт, давно так не угорал ;))))
greydo
Краснодар
походу такие темы пора запретить на форуме. В каждой угар и бред.
angelmast
BombCreator, Нет , покрутили компенсаторы, а потом начали запускать
angelmast
Хехе. Без дмрв будет в аварийном режиме, если рес виноват, то заведётся.
galansky63
тоже неприятно читать такую безграмотность
angelmast, по теме. вот у меня на холодную без дмрв заводится и сразу глохнет, и это без подсоса. на горячую норм без дмрв работает, только тыр-тыр поболее
Не факт, если фланец под дроссель кривой и из под него воздух подсасывает, то тоже также запускать будете - с матом. РХХ и ДПДЗ подключили? Проводку не наращивали случаем?
angelmast
santos, Проводку не наращивал, всё подключено. Может тупо банально залили? Потому что 6 раз тыркали пробовали заводить, потом заметил что на рессивере штуцер не заткнул(почему то на рессе было под тормозной шланг, два соска мелких, и еще какой средний, на других рессах такого небыло), после того как заткнул то еще раза 4 пробовали, и потом опять заметил что в гофре забыл заткнуть под вентиляцию картера сосок:) Да кстати глушить ли шланг из под адсорбера, у меня щас он убран но шланг от дроселя идёт на клапан и клапан подключен.
Уж простите что так пишу без грамотно, но запарился целый день на улице всё это собирать в -20 в пургу.
angelmast,
В общем так, залили - это когда даже не схватывается, а если схватывается и тут же глохнет, то это другое. То что залили, легко "лечится" - выжимай педаль газа до отказа и крути стартером мотор (будет режим продувки цилиндров, форсы в таком режиме отключаются), секунд 5 покрутил и отпускай педаль не переставая крутить стартером, форсы снова начнут подавать топливо и машина должна схватиться и запуститься.
santos, Да кстати глушить ли шланг из под адсорбера? у меня щас он убран но шланг от дроселя идёт на клапан и клапан подключен.
Если в прошивке отключен, то глуши конечно на дросселе этот штуцер.
angelmast
santos, ну последние три раза вообще не схватывало, плюнул и на работу поехал. Завтра конкретно буду смотреть, но с начало нормально отогрею. Ну самое интимное кстати что еще я не сказал, я ресивер к голове посадил тупо на герметик, за не имением прокладки:(:):):(
di2zy
наверняка свечи уже все в герметике )))
