дунуть в сток приоромотор
Статус
civic
Оренбург
Вообщем тема такая.
Имеются мысли дунуть в сток 21126 мотор разжатый с помощью шатунов, в стоке шатун 133.32, если поставить 131 шатун, то на сколько снизится степень сжатия со стандартных 11?
Позволит ли это вдуть 0,8 - 1 бар 17 Гаретом на 95 бензине? Или спепень все ровно будет высокая? И настроить все это на ДМРВ?
greydo
Краснодар
civic, даж не знаю что и делать! Закрыть, удалить, предупреждение? Поюзай ка поиск!
KGM
Ставишь колено от 1.5 мотора и спокойно дунешь в сток.До бара уверенно!
civic
Оренбург
Да может кому полезно будет. Тем более задача не стоит 400 л.с. снять с мотора. 180 л.с. с околосток расходом, как альтернатива атмо тюнингу.
KGM
Делали как как я говорю.Норма.В корч дули 1.5.
С недоходом полюбому же обьём меняется нет?Шатун или колено.Единственное р-с другой будет.
civic
Оренбург
Не, тут ты не прав, если я укорочу шатун, объем не поменяется! А вот если колено поменяю, то объем уменьшится.
civic
Оренбург
Объём двигателя определяет ход поршня и его диаметр, эти величины остануться неизменными, поменяется только длинна шатуна, так за счет чего должен измениться объём?
bibox
civic, я тебе про потерю обьема говорю.Потерять 100 см на гражданском моторе с 17 гарриком для тебя такая трагедия?
civic
Оренбург
А, просто цена 131 шатунов под приоропоршень всего 6000 руб, вот и хочется обойтись малой кровью. На моторе стоят валы ПРОКАР 9.0/262, поэтому если сделать 1,5 то низа хуже будут.
BombCreator
Смоленск
Вообщем тема такая.
Если я правильно посчитал, то получится степень 9,6, если не так-поправьте.
Вообщем тема такая.
Степень станет 7.9-8.0
На нормальном моторе (это где рампа с обраткой) - спокойно задувают и больше в такую степень, и не важно чем задувать гарретом или нет. А для тех кому лень нормально собрать мотор, поставить обратку, а также возникает идея ->
то рыгнёт пренепременно, потому как кроилово лезущее отовсюду, всегда приводит к одному.
Что мешает (тем более всё равно менять шатуны собрались, и разбирать мотор) сменить приоро-шпг на нивопистон с 121 шатуном?
civic
Оренбург
Хочется максимально буджетно дунуть, ну и соответственно не уложить мотор, большая мощьность не нужна, 180 л.с. хватит. Так какая же все таки будет степень со 131 шатуном? 9.6 или 7.9-8.0 разница то большая?
civic
Оренбург
Ещё и настроить это все на е-газе))) одна приора ездиит на ТД04 на 0.6 бара, на абсолютно стоковой поршневой, пока держит.
у нас в городе на тд04 ездила приора на 0.8 давке, на кило уже срыгнул мотор, только дад обязательно нужен как ни крути
civic
Оренбург
Ну проводка под январь 7.2 уже куплена, тем более машина у меня без кан шины, переделать не сложно.
не каждый настройщик возьмётся за такое
Статус
