дунуть в сток приоромотор
Статус
civic
Оренбург
Есть один хороший человек, вроде разгодал секрет е-газа, потихоничку что-то типа он-лайна делает.
ARTEM64
Саратов
К весне вообще толковый софт под настройку е-газ обещают.
civic
Оренбург
Нет, не Макси, на счет софта слышал, но этот человек научил бош 17.9.7 понимать надув!!! Ну не об этом сейчас)))), все таки давайте по степени сжатия определимся))))
sanekmoto
Владимирская область
А, просто цена 131 шатунов под приоропоршень всего 6000 руб, вот и хочется обойтись малой кровью. На моторе стоят валы ПРОКАР 9.0/262, поэтому если сделать 1,5 то низа хуже будут.
За эти деньги можно спокойно купить новые десяточные шатуны и запиленные ниво порши 15 кубиков и смело дуть 1.2
Я выше написал какая степень будет на высоком блоке (выпуск после 2011 года) = 7.9-8.0 ... Если приороблок до 2011 года, то ССж будет 8.1 с шатунами 131 мм ... Можно ещё немного погадать, а можно просто забить в программу данные и получить ответ, что я и сделал.
*** безобратка + бар ... это фатал.
civic
Оренбург
#30
Спасибо, тогда этот вариант отпадает, маловата степень, я думаю 9:1 в самый раз будет для давки 0.8 бар.
bender0890
Курск
#31
civic, шатун 2110 б\у 1000-1500, поршни новые 2000 готовые или токарь дешевле сделает, кольца автоваз хром 800, итого 3800-4300 против шатунов за 6000, и что бюджетнее??? к тому СЖ можно на выбор сделать....
greydo
Краснодар
#32
bender0890, И дуть на таком низе до устачки не боясь за него абсолютно.
Тема трэш и просится под снос.
Обычно такие эксперименты рано или поздно заканчиваются объявлением: "куплю блок" и сборкой стандартного турбониза.
carman
знаю что тоже баня, именно баня, напомните а сколько толщина приоро поршня?
К весне будет такое что и наддув и онлайн в ме17.9.7 покажется жалкой поделкой.
впрочем а вообще какие проблемы с онлайном на ме17.9.7?!
можно ЭТО купить!
можно ЭТО самим сделать ;)
Russlan865
МГН
#35
вот тут момент не уловил,а в чем разница блоков до и после 2011?
kostia2
#36
Russlan865 последние на 3сотки выше . Автор если собрался дуть в приоро поршня - обязательно напиши ,что вышло из этого . Много тем было уже ,только результат не писал ни кто
С февраля 2011 года блоки стали делать высотой 197.3 мм (на 0.2 мм выше чем раньше), ССж уменьшилась до 10.74
))) и топик крэш-трэш моторов вроде есть уже :p для них а они все отмалчиваются
civic
Оренбург
#39
http://www.youtube.com/watch?v=GDgCYKaB_74
На видео абсолютно стоковый приоромотор, давление 0,6 бар на ТД04, контролер бош 17.9.7.+е-газ естественно.
Сейчас все будут кричать, что ху..я и т.д.
Я хочу примерно так же, только разжать мотор чуть чуть и вдуть 0,8-0,9 на 95 бензе, большая мощьность не нужна,
андрей230
Липецк
#40
в чем проблема береш и дуеш свои 0.8 можеш даже неразжимать .только смесь 11.5 и угол градусов 10 на 6000об . всеее!!! и молишся на шатун )
Статус
