При высоких оборотах дует холодным воздухом из печки...
Shket_44
Кострома
Да, пока езжу с грантотермосом, на днях менять буду на 082, а там уже видно будет...
Лично у меня нет никаких проблем с грантотермосом.
Так что может быть просто неисправность - термоэлемент подклинило, и он до конца не закрывается.
Shket_44
Кострома
У меня тож проблем не было пока тепло было... Температура понизилась и заметил, что мотор долго греется на ходу, при этом верхний шланг холодный, а нижний теплый и радиатор до середины прогревается. Еще и с печкой проблемы появились, в общем одна сплошная *опа :)
Shket_44, ну так вот она и причина - термостат перепускает, и чем выше обороты - тем сильнее.
Shket_44
Кострома
Если термос перепускает даже, то почему верхний шланг холодный, а нижний теплый?
Чудес не бывает :) Шланги-то не перепутал?
Shket_44
Кострома
Я понимаю,что их не бывает, но все же... Было тоже такое подозрение,что перепутаны на радиатор печки, но оказалось все пучком.
Меня вот терзает вопрос, почему шланг который идет от кочерги на нижний сосок радиатора теплый, в то время когда верхний холодный... Из-за этого получается прогревается дольше и с печкой не все в порядке
А бачок где висит на нижнем шланге или на трубе?
Shket_44
Кострома
Бачок ОЖ подсоединен через тройник со шлангом обратки с печки,а потом в кочергу...
Или что то намудрил я?
уберите с радиатора пароотвод ;) и вход в помпу с низа радиатора через длинный РЕЗИНОВЫЙ патрубок не айс ))) я на первом фокусе патрубкам поражался ... ))) но там хоть резина была ничего )
dinar, пароотвод убирать нельзя.
Shket_44, да нет, все правильно подключил. Странно это все...
вот уж незнал )))( 4 год езжу( поставил в верхний патрубок тройник и с него пароотвод)) а на кой хрен он через радиатор жидкость то всегда пропускает ... ????? (12 ну или 10) схема у меня)
saha867
Ростов-на-Дону
да и пароотвод на радиатор печки в этой схеме нужно ставить или на термостат, в зависимости от марки авто.
Shket_44
Кострома
При установке грантатермоса кран печки был выкинут...
Так что дело не в этом
Может стоит вначале вкурить суть гранто-схемы СОД а потом писать???
