Тем временем в индустрии отечественного тюнинга...
Дак и нефиг тогда сравнивать теплое с мягким!!!
Если они делают что, что на профильном форуме никому нахер не нужно даже по цене бутылки водки - стоит уже призадуматься...
я даже если ещё и мне заплатят не буду прикручивать,потому что эффекта от неё что в багажнике, что на моторе, одно**йственно......
superRPM
г.Балаково
В основном изменения коснулись аэродинамики, и применения новых материалов в целом по машине. ДВС как правило зажаты регламентами.
Что касается тазо блока, я лично скептически отношусь к возможности усиления чугунного блока, стальной плитой. Если конструкторы не заложили в него нужную для спорта жесткость, то ни какими прикручиваемыми пластинами его не усилить.
Вот именно аэродинамика , материалы
У любой мало мальски серьезной команды, есть куча патентов, по двиглу может не так много, я писал ранее про регламент, но если хорошо покопаться можно и на него найти.
патенты это способ конкурентной борьбы. зачастую ничего общего с новизной они не имеют тем более в том бизнесе.
super1600
Забегая вперед, хочу расставить все точки над i, то что вы можете видеть на снимке ниже, не является каким либо изобретением или прорывом в моторостроении, за основу взяты технологические решения, давно применяемые в конструкции двигателей автомобилей ведущих произкодителей. Изделие является всего лишь адаптацией известного решения для конкретного двигателя, а именно двигателя 2108 и его вариаций. Прошу отнестись с пониманием, никто никому ничего не навязывает, думаю ребята из Спорт Детали будут рады выслушать мнение компетентных людей, подчеркну, именно компетентных, в вопросах теоретической механики и ее практическом применении. Удачи джентельмены.
Еще раз - как выглядят проблемы которые эта деталь РЕШАЕТ?
(пока мы знаем только то как выглядят те которые она СОЗДАЕТ)!
super1600,то есть по твоему если из базовой несущей конструкции выбросить 20 штук (70%) болтов она чото будет скреплять еще?
предлагаю для начала на бумажке нарисовать те силы которые действуют на сабж.
потом нарисовать что надо типа усилить а уже потом нарисовать дополнительную конструкцию которая будет те ненужные деформации удерживать в тех пределах которые мы хотим поиметь
Надо было завязывать ее на корпус блока, делать единую с поддоном конструкцию, вместо болтиков М6 которые крепят поддон по периметру вкрутить шпильки М8, все остальное оставить как есть. Такое решение будет работать куда лучше. А тут я вижу что хотели как лучше, а получилось как всегда.
superRPM
г.Балаково
Может есть уже нарисованное(про силы на сабж)? Господин Модератор! Поделитесь. В личку. Пожалуйста!
нарисованного нету. только в моей голове
и вообще это была инструкция как правильно сделать работающую вещь
это в институте преподают тем кто не прогуливает.
сначала определить где причина а где следствие. потом найти что вызывает причину. потом жетально исследовать что происходит. потом детально разработать пути устранения.
и уж только потом начать делать изделие.
а тут просто сделали железяку и всё. и чо она делает?????????
очень мне врезались в память слова препода - неопытный (малограмотный) человек зачастую путает причину и следствие.
Kwentin
А противовесы теперь плиту эту маслом омывать будут??? До верху вообще будет масло долетать?
superRPM
г.Балаково
#57
Ну может кто поможет с эпюрами изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальных плоскостях
я электронщик
нету у меня образования по механике.
мои суждения основаны всего лишь на знании геометрии и всего лишь года курса элементарной механики.
так что тут я ничего не нарисую.
да и ваще - расчет реальных изгибов блока при работе да еще на разных режимах - это на докторскую потянет
у меня подруга знакомая защищала кандидатскую, я ходил послушать - расчет колебаний лопатки турбины, флаттер.
защитила............
потом встал старый дед доктор наук и сказал - ваще то это все херня. у тебя лопатка консольно закреплена а консоль неподвижна. а этого в принципе быть не может. ну ладно иди, за труды три бала даю...........
так что забей.
все и так ездит.
