Тем временем в индустрии отечественного тюнинга...
Дак и нефиг тогда сравнивать теплое с мягким!!!
Если они делают что, что на профильном форуме никому нахер не нужно даже по цене бутылки водки - стоит уже призадуматься...
я даже если ещё и мне заплатят не буду прикручивать,потому что эффекта от неё что в багажнике, что на моторе, одно**йственно......
superRPM
г.Балаково
В основном изменения коснулись аэродинамики, и применения новых материалов в целом по машине. ДВС как правило зажаты регламентами.
Что касается тазо блока, я лично скептически отношусь к возможности усиления чугунного блока, стальной плитой. Если конструкторы не заложили в него нужную для спорта жесткость, то ни какими прикручиваемыми пластинами его не усилить.
Вот именно аэродинамика , материалы
У любой мало мальски серьезной команды, есть куча патентов, по двиглу может не так много, я писал ранее про регламент, но если хорошо покопаться можно и на него найти.
патенты это способ конкурентной борьбы. зачастую ничего общего с новизной они не имеют тем более в том бизнесе.
super1600
Забегая вперед, хочу расставить все точки над i, то что вы можете видеть на снимке ниже, не является каким либо изобретением или прорывом в моторостроении, за основу взяты технологические решения, давно применяемые в конструкции двигателей автомобилей ведущих произкодителей. Изделие является всего лишь адаптацией известного решения для конкретного двигателя, а именно двигателя 2108 и его вариаций. Прошу отнестись с пониманием, никто никому ничего не навязывает, думаю ребята из Спорт Детали будут рады выслушать мнение компетентных людей, подчеркну, именно компетентных, в вопросах теоретической механики и ее практическом применении. Удачи джентельмены.
Еще раз - как выглядят проблемы которые эта деталь РЕШАЕТ?
(пока мы знаем только то как выглядят те которые она СОЗДАЕТ)!
#49
super1600,то есть по твоему если из базовой несущей конструкции выбросить 20 штук (70%) болтов она чото будет скреплять еще?
предлагаю для начала на бумажке нарисовать те силы которые действуют на сабж.
потом нарисовать что надо типа усилить а уже потом нарисовать дополнительную конструкцию которая будет те ненужные деформации удерживать в тех пределах которые мы хотим поиметь
Надо было завязывать ее на корпус блока, делать единую с поддоном конструкцию, вместо болтиков М6 которые крепят поддон по периметру вкрутить шпильки М8, все остальное оставить как есть. Такое решение будет работать куда лучше. А тут я вижу что хотели как лучше, а получилось как всегда.
superRPM
г.Балаково
Может есть уже нарисованное(про силы на сабж)? Господин Модератор! Поделитесь. В личку. Пожалуйста!
#53
нарисованного нету. только в моей голове
и вообще это была инструкция как правильно сделать работающую вещь
это в институте преподают тем кто не прогуливает.
сначала определить где причина а где следствие. потом найти что вызывает причину. потом жетально исследовать что происходит. потом детально разработать пути устранения.
и уж только потом начать делать изделие.
а тут просто сделали железяку и всё. и чо она делает?????????
очень мне врезались в память слова препода - неопытный (малограмотный) человек зачастую путает причину и следствие.
Kwentin
А противовесы теперь плиту эту маслом омывать будут??? До верху вообще будет масло долетать?
superRPM
г.Балаково
#57
Ну может кто поможет с эпюрами изгибающих моментов в вертикальной и горизонтальных плоскостях
#59
я электронщик
нету у меня образования по механике.
мои суждения основаны всего лишь на знании геометрии и всего лишь года курса элементарной механики.
так что тут я ничего не нарисую.
#60
да и ваще - расчет реальных изгибов блока при работе да еще на разных режимах - это на докторскую потянет
у меня подруга знакомая защищала кандидатскую, я ходил послушать - расчет колебаний лопатки турбины, флаттер.
защитила............
потом встал старый дед доктор наук и сказал - ваще то это все херня. у тебя лопатка консольно закреплена а консоль неподвижна. а этого в принципе быть не может. ну ладно иди, за труды три бала даю...........
так что забей.
все и так ездит.
