Какое сцепление держит на турбо тазу?
Zaknafein
Белгород
Гидравлический пресс с показометром - пусть не ахти как точно зато наглядно.
Как это вообще выглядит? Давишь прессом на лепестки корзины в месте контакта выжимного и смотришь на сколько мм при каком давлении прогнулись лепестки? И если лепестки прогнулись и давление на показометре упало, то пик пройден, как-то так чтоли?
Кругляш на прес, на него корзину нажимным вниз , сверху п-образный кусок швеллера и на него давишь, глядя на показометр и лепестки. Когда тупо одевает корзину на кругляш без прироста тогда и всё.
mihas
Ладно другой вопрос!
Кто может изготовить качественную усиленную корзину? Красную и белую что в магазинах продают не предлагать, и весиковскую тоже, все развалились!
Как ввриант купил бы двойную luk
1 http://race-parts.ru/product/korzina-usilenaya-2112-s-udvoenym-prizhimnym-momentom-426/
2 http://race-parts.ru/product/korzina-usilennaya-31kg-prizhima-pruzhina-odinarnaya-753/
  • 151.6 KB Просмотры: 15
Не на лепестки надо давить , забыл написать, а на корзину и лепестки сами будут вниз уходить.
aleksey55
Вот сходил я по ссылке, почитал...
Не знаю, может они и нормальные вещи делают,
но у меня сразу мнение о них негативное сложилось.
Диафрагмальная пружина - это что за зверь?
Всю жизнь она диафрагменной была.
Корзина усиленная 2110. Сила прижима 31кг. одинарная пружина.
31 кг, Карл!!!
Это в каком месте?
Чтобы продавить сток-корзину нужно к лепесткам только более 100кг усилия приложить.
А усилие прижима нажимного диска думаю с полтонны будет,
у Максималиста надо спросить, он хоть примерно знает.
И ниже пишут: Прижимная сила увеличена за счет измененного плеча работы и толстой диафрагменной пружины.
Сила прижима 295NM.
СИЛА ПРИЖИМА в ньютон-метрах???
Нажимная пластина проточена по толщине.
Здесь речь идет, видимо, о нажимном диске...
Корзина двойная усиленная 2112 (две пружины диафрагмальные) ...
...Прижимная сила 775N
Устанавливается на штатный 200мм маховик 2110.
Усилие прижима менее 80 кгс???
Зачем мне такая корзина? На мопед 50см3?
Такое чувство, что меня держат за идиота, пишут мне цифры с потолка, и я должен это схавать. Или пишут просто от тех.безграмотности? Тогда о чем вообще может быть разговор? Или хотя бы просто перед тем, как выкладывать что-то на сайте, бегло пробежаться по мурзилке хотя бы для того, чтобы вещи своими именами называть, да что в чем измеряется знать.
Извините, накипело...
Это везде, точно так же говорят журналюги, тоже самое я вижу в фильмах и т.д.
Мир катится к чертям!!!
Модеры, удалите, если сочтете нужным.
А то вроде как не к месту это здесь.
aleksey55
31 кг, Карл!!!
Это в каком месте?
Сила прижима 295NM.
На сайте по ссылкам выше поправили описание.
Теперь более понятно, хотя про "Прижимная сила 775N" все равно косяк...
aleksey55
Самый верный способ определить пик прижима,
ИМХО
mivaol
Стандартные сцепления с завода именно так выставленны?
Zaknafein
Белгород
Кстати, только что на выходных поставил на шнивосцепление от Valeo диск Exedy MBD005U, как в начале темы кто-то писал. Посмотрим что получится. Проблема в стоковом шнивосцеплении, что на 1 баре начинало буксовать. Прикатаю немного диск сцепления и попробую ещё раз бар дунуть и посмотрю, будет держать или нет.
Итак, по итогу можно с уверенностью сказать, что на 1.1 бара диск Exedy вполне уверенно держит. Раскрутить двигатель и бросить сцепу не пробовал, не люблю такими извращениями заниматься, но на всех передачах давил и в горку ехал на полном бусте, сцепа держит. Единственный неудобный момент из-за бОльшей толщины диска рабочий ход педали сцепления ближе к полу. Но я в привык довольно быстро.
kapri
тольятти
Никто никогда не смотрел присрать такую корзину?
Exedy TYC 613
https://www.exist.ru/Price.aspx?pid=0B907642&sr=-4
Алексей, на Драйве есть кто присрал на ТТ корзину от москвича 2141 215мм. Встает только колокол 2110 с некоторым удалением мяса. На колокол 2108,по словам автора,не получается. Так вот. Корзина до 0.9 бар держит. Дальше нет. Автор грит,там бы корзину от Шнивы. Она в стоке держит как полуторная корзина 2108.
aleksey55
kapri,
Речь идет, видимо, про корзину от Реногора (дв.Рено).
Там действительно было 215мм.
Но есть несколько "НО":
1) ценник
2) только Валео
3) тот мотор 2.0 112 л.с.
И эта сцепа н и х р е н а не держит...
На Москвичах и Святиках с моторами УЗАМ и ВАЗ было свое сцепление 200мм.
Посадочное у него как у 2101 - 2107, а лепестки под свой выжимной, больше чем у ПП, но меньше, чем у классики.
У меня есть такая Люк-корзина, и тоже ничего не держит.
Я же выложил ссылку не просто так.
При наружном диаметре корзины всего в 250мм
и размерах нажимного диска 140мм х 212мм она применяется на моторах
1.8 16V TS [2ZZ-GE] 192 л.с. Бензиновый
1.8 VVTL-i TS [2ZZ-GE] 192 л.с. Бензиновый
и даже 1.8 VVTL-i TS [2ZZ-GE] 224 л.с. Бензиновый
aleksey55
Хотя я могу ошибаться:
250мм - это может оказаться не наружный диаметр,
а диаметр, на котором расположены направляйки.
