Какое сцепление держит на турбо тазу?
scorpionchik
Сколько будет держать диск керамика 4х лепестковый, со сток корзиной luk приора?
Оно бар держит без проблем и на органике.
У меня на органике люк с 0.67- 0.78 плыл. За 4ре перевалил и пффф вонючая :D пока не отпустишь не цепляет. Маховик и сцепа перед установкой готовилась, то что нужно точилось, контролировал пик прижима, сцепу прикатывал. Поэтому , опять же имхо, если керамика сама по себе держит чуток меньше, а это так и есть, то с той же корзиной поплывет раньше.
https://turbobazar.ru/showthread.php?t=39807&page=16
scorpionchik
В итоге какая сцепа сецчас стоит?
Крайняя стояла 4л пиленга демпферная, но и её даже притертую, на бустах свыше 1.1- 1.2 бара , у меня, подчеркиваю, у меня , на горячем асфальте с резей 205 ека S.DRAIVE, иногда сдергивало - как керамика буксует ни с чем не спутаешь ибо мотор трясет. Мотор 1.6, валы 9.0 нуждики, степень 7.9, гбц калина, сток клапана, портинг каналов, турбина TD05HRA-15GK2-10.5T TME, колектор равнодлинный твин, даун твин76мм))) впуск ладаспорт, кулер жидкостный, кпп пара 4.1 ряды когда пятый когда сток :p диф торсен и тд В топе про кочергу мою посмотри что да как стояло..
Если поставить новую корзину и керамику, этот Баг исчезнет?
далеко не все сплавы железа не коробит.
у меня друг долго с этим мучался на двеннашке, в итоге ему гдето сделали прижимной из какойто ниибической стали и проблема исчезла вроде как...
проект давно заброшен, человек занимается совсем другими автомобилями.
Вот с этого момента поподробнее, это откуда взялось такое утверждение?
Видел в сети два мужика с динамометрическим ключом к стене прикручивали сцепы органику и керамику с разными корзинами , так вот там органика держала больше, чем 4л керамика. Хотя есть и обратный личный опыт :roll: - в керамическую корзинку засовывал органику и она не пса не держала. Но тут бабка на двое сказала ибо маховик не осаживал под прижим.
Для себя я как-то принял что керамика держит хорошо если её прижимать хорошо, а органика даже хорошо прижатая если чуть буксанула на нагрузке, то сразу гореть начинает и пока неотпустишь педальку будет буксовать самоуничтожаясь.
А .... ещё вспомнил - керамику закидывал в люковскую корзинку ( керамическая корзинка у токаря зависла) ваще недержала - было хуже чем с просевшим маховиком. Получается моё мнение - моя личная статистика - керамике сильную корзину.
mivaol
Вот блин, а я думал керамика держит больше.
Правда ли, что чем больше лепестков тем работает мягче, а чем их меньше тем держит больше.
Так, давай сразу определимся, есть ТОЛЬКО ТРИ фактора, влияющие на максимально возможный передаваемый крутящий момент:
1. Коэффициент трения поверхностей (у керамики он выше);
2. Удалённость от центра вращения (рычаг тот же, тут, я думаю, все ясно);
3. Сила реакции опоры (читай - давление, под которым прижимаются поверхности друг к другу).
Поэтому при прочих равных керамика никак не может держать меньше стоковой органики. Если в каком-то конкретном случае это происходит - значит есть какие-то неизвестные проблемы в случае установки керамики. Как у меня было разок, поставил двойную корзину, поставил диск керамический - а оно буксует уже на 0.6. В итоге сняли и увидели, что ухо, которое пружину с корзиной соединяет - отогнулось и корзина выжималась пополам (соответственно также и прижималась).
Работает мягче - это относительно. Поверхности когда притёрлись уже основательно и совпадают максимально - становится не особо важно, сколько там дисков, ну это чисто субъективно. А про количество - бред, количество - площадь, а она не влияет на передаваемый крутящий момент.
mivaol
Кстати есть еще 4 пункт количество ведомых дисков разделенных ведущими.
Грубо говоря один диск сцепления например держит 300 то два уже 600
классик
а можно в цифрах ?
mihas
Маховик насколько просажен был?
scorpionchik
Ладно другой вопрос!
Кто может изготовить качественную усиленную корзину? Красную и белую что в магазинах продают не предлагать, и весиковскую тоже, все развалились!
Как ввриант купил бы двойную luk
ездил на двойной из Виса, проблем не было. ни красная, ни белая. сам собирал.
есть 2й люк. надо найти и оценить состояние. ездила на турбе.
Вымерял так, чтоб лепестки стояли ровно и паралельно маховику, учитывая, что после притирки лепестки чуток подымутся, - опорную снимал в районе мм - пластинки под диск подкладывал, потом их токарю отдал, он их промерил и снял сколько нужно.
Zaknafein
Белгород
А как контролировал пик прижима?
Сейчас поставил ведомый диск на 1мм толще родного и думаю прижим увеличился из-за более толстого диска или уменьшился?
