Раздувает антифризные патрубки
m54
haze, у меня крышка сгнила внутри, а новые не налазиют. На пробу крышки не дают - покупай и пробуй. Попробовал 4 крышки давно ещё - всё брак.
Больше риск взорвать печку в лицо, когда давление в системе.
С термотстатом 21900 и элементом 3463.89D ничего никуда не греется и не кипит.
Driver001
я на калине перепробовал 5 крышек.
первые три сдишком большую давку держат.
остальные при остывании нифига воздух не впускают.
подсасывает где то в патрубках и систему воздушит.
открутил пробку и катаюсь =)
#43
в любом мануале написано ... система охлаждения ЗАКРЫТОГО ТИПА с избыточным давлением таким-то ... я бы посмотрел как у вас что не кипит ... на штате при включении вентиля больше 103 без давления уже антифриз выкидывает даже на холостых ))) а когда на улице 25 и выше под нагрузкой и подавно .... )))
kostia2
#44
Нет там ни резьбы ни давления и вентилятор включается около 90 . Не надо путать ни чего
kostia2
#45
Так нельзя , если в системе не будет давления - будет кипеть .
Driver001
kostia2,
да ты че.
вентилятор врубается на 97. на 94 отключается.
летом ездил и все норм даже с турбой.
если все исправно, то ничего закипать не успевает.
ну а так да. надо крышку. только еще найти ее исправную надо
m54
Надо ставить термостат 21900, подбирать элемент. Дорабатывать приёмную трубу на помпу. Ничего кипеть не будет, даже в +32° в пробках Рязанских стоял и выше 101° не поднималсь, крышка приоткручена, но и не совсем прям болтается.
Летом переделаю приёмную трубу, поставлю калиновский вентилятор. Ништяк всё будет.
Кстати тосол начинает булькать в открытом бочке только свыше 112°!!!
haze
Таганрог
#48
Ну вы ребята простых путей не нищете *****. Ладно вы там крышку найти не можете, ну возьмите просто бачок с крышкой от другой машин и пздц. Не поверю что ничего не подходит.
андрей230
Липецк
#49
Вся эта херь начинается когда начинает дуть прокладку. А люди крышечки меняют.
Folc
Нальчик
#50
Прокладка металллопакет, проскости шлифованы. Мотор только что собран, давка 0,8-0,9. Не может прокладку дуть.
андрей230
Липецк
#51
тогда смотри смесь и углы. то из за чего греется мотор. при оптимальном том и том ничего негреется со штатной системой охлаждения.
kostia2
#52
Driver001 и m54 если не разбираетесь учите матчасть .
kostia2
#53
Folc - гбц какая стоит ? . На сколько расточили ? Я заметил когда на 82 точиш - начинаются проблемы , на 79 ни когда такого не было . Металлопакет поставили потому что на 84 не смогли найти обычную прокладку ?
#54
у тебя плотность то тосола какая ? сказочник ))
#55
ну или мерило какое ... ))) членом чтоль меряешь ? )))
KGM
Кришечки обычные без проблем по давке настраиваются.Виток или полторы срезаешь и всё.Проверяется вдувая окуратно в обратку бачка сод шиномонтажной подкачкой.Доведите до 1-1.2
m54
dinar, я использую тосол производителя BASF, если слышал о такой корпорации.
Это честный карбоксилатный тосол.
boblrc
Волгоград
#58
как тепло на улице-едут "колхозники" с вопросами: А можно температуру вентилятора снизить? Спрашиваю: Зачем?-Кипит-Давайте посмотрим.
Открываешь капот и о}{уеваешь пробка пустая,патрубки влажные.Начинаешь объяснять людям-что так и будет кипеть,но им ***,прошей,говорят.Нет проблем!Через пару дней приезжает-опять кипит.Сделаешь после этого по-уму,ничего не кипит.Странно,да?
m54
Пробка откручена у меня и не кипит.
Вы снимайте лишнее навесное в виде улиток и хериток, и будет нормлаьно всё с тОЖ.
